Непрочитано 11.12.2017, 19:25
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 120
когда передоз, то на передней кромке паруса создается избыточное давление. именно тогда хочется поменять хват, и тянуть гик к себе передней рукой не давая ему вырваться. стоит выбрать адекватный размер паруса и держать гик сверху становится опять комфортно. Руки на гике должны тупо лежать. тянуть и упираться они не должны. исключение маневры.
поругайте =)
Непрочитано 11.12.2017, 19:49
Если помнишь, как ноги пробежали по доске, это не на скорости.
На скорости, это когда несешься, БАЦ и уже лежишь разобранный.
Какая там рука сверху или снизу, какой хват, пофиг.
Сеть - это не мгновенная остановка, как на камне. Но вылет неизбежен. Летал и зацепившись за леску с блесной, оставленную в коряге. Вот там как в замедленном кино... И всё равно не удержаться...
А бац - и лежишь - это да, налетал так на топляк, ничего не успел, в результате проломил палубу мачтой почти от шарнира до борта, под 45°. Даже не понял, как, пробовал приложить туда мачту на шарнире - она дотуда не достаёт... Хотя, если придавить резинку шарнира - то достанет.
Сообщение от erss Посмотреть сообщение
поругайте =)
Нечего ругать, всё правильно. Можно добавить, что на рейсовых парусах нижний хват актуален, а положение передней руки зависит от условий даже вне маневров:
https://yadi.sk/i/tvN81n6K3HThWR
Непрочитано 11.12.2017, 19:58
поругайте =)
Когда передоз бывает что парус наоборот, мачтой придавливать начинает с наветра. И тогжа наоборот отталкивать мачтовой приходится, в том числе и чтоб прямее мачту поставить. Тут уж обратный хват никак.
Непрочитано 11.12.2017, 21:51
я пока в основном за стартшкот и держусь)))))
у тебя постоянная необходимость очень сильно зарезаться? Если нет, то какой смысл в таком положении? именно это положение позволяет максимально отвести переднюю шкаторину и повернуть доску максимально против ветра, не теряя тягу.
Непрочитано 11.12.2017, 22:30
так вроде же не удобно?
Держите как удобней, не парьте мозгх..
Непрочитано 11.12.2017, 22:34
Ситуация скорее такая
Непрочитано 11.12.2017, 22:54
as26
Аватар для as26
да уже не рад что спросил.
точно)))
Непрочитано 11.12.2017, 23:20
ааа, не понял шутку юмора. сорри
у девицы на фотке прям мой стартшкот, но я за него редко держусь
Непрочитано 12.12.2017, 00:02
Завалишь парус в корму, гик примет не горизонтальное положение.
Кисть при верхнем хвате быстро устает.
Сама просится в нижний хват.
Ну, Анатомия такая у человека, против не попрешь.
Кстати, при попытке сохранить верхний хват, плечи и тело заваливается назад, чтов слабый ветер ухудшает Мфп.
Такие вот дела...
Непрочитано 12.12.2017, 00:07
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Так рождается истина! )))))
Непрочитано 12.12.2017, 00:14
с чего она устает? тыж на трапе висишь большей массой
Непрочитано 12.12.2017, 00:28
Дело не в массе, а в углах работы кисти.
Конечно, может быть, у меня одного кисть внутрь гнется внутрь под 45 град, а наружу 10-20.
Непрочитано 12.12.2017, 10:24
as26
Аватар для as26
лучше подскажите откуда мерить удлинение на удлинителе.1) http://www.raceyou.ru/album.php?albu...pictureid=7047 2) http://www.raceyou.ru/album.php?albu...pictureid=7046 на первом фото мой удлинитель стоит на 10 на втором на 8 а рулеткой показывает 8 на обеих. какой правильный
Непрочитано 12.12.2017, 10:26
На удлинителе цифры есть? По ним и ставь.
Непрочитано 12.12.2017, 10:45
До оси роликов измеряй.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
