Старый 01.11.2017, 10:59
eagle74
Аватар для eagle74
Подскажите дереволазу с выбором шарнира
Добрый день, приобрёл доску Concept 85, теперь нужно подобрать верхушку!
Начал разбираться с шарниром, появились вопросы!
Во первых мой шарнир от Hifly MOTION не подошёл. Гайка(шайба) не на той высоте и слегка изменена.
Теперь вопросы:
Оказывается шарниры есть с низкой, средней и высокой палубной шайбой.
Какой же надо мне?
и вообще что лучше европейский или американская система для дальнейшего использования, дешевле, проще?
eagle74 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 11:15
А как определил что шарнир не подходит ? Бокс на концепте обычный, такой же как и на hi fly.
В боксе есть специальный бугорок, который не дает прикрученному шарниру выскользнуть назад, по этому, когда вставляешь шарнир, гайку надо откручивать до самого конца :-)
Старый 01.11.2017, 12:00
Обычно если гайка с ходу не входит, откручиваешь до конца, пробуешь разные позиции, а то и менять гайку приходится, или уголки запилить. Чтоб вообще не вошло, не помню.
Американская система надежней на отказ, прощает песок и т.п. Но европин легче защелкивать, и он у нас популярнее. Придется заиметь переходник для совместимости (в дальнейшем, разевая рот на чужие доски-паруса).
Про высоту не слышал, вряд ли критично для начинающих.
Старый 01.11.2017, 12:15
eagle74
Аватар для eagle74
Гайка не входит в паз, шире на пару мм
Старый 01.11.2017, 12:21
Не родная что ли ?
Фото давай !!!
Старый 01.11.2017, 13:04
Заменяй или пили гайку, делов-то. Ежели жаль портить штатную, купи в метизах М8 квадратную оцинковку, и допили до точной посадки. После по размеру найдешь или выточишь медь/нержавейку.
Иногда гайки имеют хитрый выступ по форме верхней, узкой части паза. Это необязательно, хотя и удобно. Однако простой квадрат работает не хуже, лишь был вошел и не клинил в нижней части паза, расширенной.
Старый 01.11.2017, 13:40
Mitya
Club: УВСБ МГУ
Weight: 77 kg.
Замени гайку. У меня pc85, тоже не всякая гайка туда входит.
Mitya вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 14:22
eagle74
Аватар для eagle74
Блин всё понятно и спасибо, только вопрос то был:
Какой же надо мне?
lalex респект! ответ был полезный
Старый 01.11.2017, 14:45
Выше я и написал про системы шарниров, в чем будет разница при эксплуатации в общем и целом. А вообще про это целые треды были: если интересно в деталях, поищи. Палубные шайбы обычно низкие, но в принципе для начинающего пофиг эти полсантиметра.
Старый 01.11.2017, 15:05
Благодарностей: 17
у нас в компании у всех только европейская система..
и вот я бы например рад купить другую, там и надежность хвалят и цены бывают очень приятные, но универсальность побеждает.. Ибо случись чего на каталке с твоим уникальным и усё - сиди на берегу.
Ну или даже просто быстренько поменяться парусами с кем-нибудь..
Старый 01.11.2017, 15:14
Американки одно время были популярны у Формулистов, но все равно , в нашем регионе встретить американский шарнир и удлинитель скорее редкость.
про шайбы - я чего то может не правильно представляю, но я всегда видел только плоские шайбы, возможно с разными диаметрами.
Наверно, есть какие то другие варианты, но не понятно какая от этого польза :-)
Старый 01.11.2017, 15:16
Благодарностей: 222
Тоже про высоту шайбы не понял.
Старый 01.11.2017, 15:26
Благодарностей: 17
раньше и не было никаких разделений по высоте, никто и не парился вроде..
сам недавно на марабу увидел при выборе очередного шарнира, пришлось задуматься))
проще со ссылками сразу:
низкий
http://surfsport.ru/catalog/windsurf...ow-sharnir-pj/
средний:
http://surfsport.ru/catalog/windsurf...j-shpil-ka-qr/
высокий:
http://surfsport.ru/catalog/windsurf...ka-qr-mistral/
низкий типа лучше щель закрывает - для гонщиков видимо.. Но такие мелкие зацепы неудобны, особенно при откручивании шарнира. Я б такой не взял, но гонщики и не таким еще заморачиваются)
Средний самое то, да еще пять лепестков - удобно.
Высокий тоже нормальный, но для чего нужен именно высокий - фиг знает. Да и разница со средним там минимальная, судя по фото.
Старый 01.11.2017, 15:29
У нас полберега на американках, на круг надежнее. На евро периодически пальцы летят, ну, пару раз в сезон случается. Поломка неприятная, ибо штатный страховочный шнурок не спасает. Совместимость решается приобретением простенького переходничка в том же марабу, ну или шарнир перекрутить... Единственное, при спасении такого перца приходится думать, какой шарнир ему везти. Но это забота прокатчиков и прокатываемых ,)
Старый 01.11.2017, 15:31
Благодарностей: 17
начитавшись тут про всякое с шарнирами, особенно с европейцами, для моря я бы тоже сильно задумался о смене системы..
а для наших озер это не так критично.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
