Непрочитано 11.08.2017, 20:47
#151
anilych
Благодарностей: 33
Dolcher, научись всему (повороты, трюки лайтфристайла, выход на воду без страха до 10-12 м\с и пр.) на 6,5 м, следующий размер в твоей линейке будет около 8 м. Эти два паруса (6,5 и 8) покроют 98 % ветра в твоей местности.
Непрочитано 11.08.2017, 21:45
#152
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Парус 6.5 на доску 145 для взрослого человека 75 кг слишком мал, изначально надо было брать 7-7.5.
А следующий теперь должен быть не менее 8.5, лучше 9.0 (но пока рановато).
Непрочитано 12.08.2017, 05:56
#153
Dolcher
Weight: 78 kg.
Принято, спасибо, по поводу без страха, согласен, поскольку при ветре 7-8 мс с 6.5. не комфортно, когда ветер потише нормально.
Dolcher на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 12.08.2017, 19:18
#154
Dolcher
Weight: 78 kg.
Набил, на удлинителе первые 4 отверстия свободны, первые 3 верхних латы встали идеально, нижние 4 и 5 чуть похуже все равно за мачту заходят, но уже гораздо лучше, пробовал ставить ещё выше 5 отверстий, эффект примерно тот же но набивать тяжелее, на 7 уже кажется перебор.
По 7.0. предложили норс 3 камбера, с родной мачтой, парус понравился, были бы лишние деньги наверное бы взял.
Непрочитано 12.08.2017, 20:29
#155
Сообщение от Dolcher Посмотреть сообщение
Что рекомендует производитель?
Что набивать тяжелее - вообще не показатель.
Непрочитано 12.08.2017, 21:20
#156
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Эти два паруса в нашей местности не покроют и 30% ветра.
Девяточка нужна, как основной и семёрка раза 3-4 за сезон пригодится....
Тем более с Диминым весом)))
В общем, Дима, кончай теоретизировать, привози снарягу на Андреевское. Там разберёмся))
Эдак, сезонов несколько придётся учиться)) Крайне редки у нас такие ветра....
Непрочитано 12.08.2017, 21:45
#157
Благодарностей: 213
Девяточка нужна, как основной и семёрка раза 3-4 за сезон пригодится......
Жесть жестяная
Непрочитано 12.08.2017, 23:19
#158
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
На любом парусе написана длина удлиннителя.
Либо прямо Base =... , либо косвенно Luff (длина по передней) и Мast. Тогда base это одно минус другое.
А сколько там дырок - дело десятое. Вот и ставь для начала строго как указано,
причем если парус ушатанный, то можно смело на одну дырку делать длиннее.
Ну а дальше уже видно будет...
Непрочитано 13.08.2017, 19:03
#159
Dolcher
Weight: 78 kg.
Luff 468, boom 200, base 8.
Непрочитано 13.08.2017, 19:49
#160
Благодарностей: 95
Какая длина мачты?
Непрочитано 13.08.2017, 19:57
#161
Dolcher
Weight: 78 kg.
Гик 170-210
Непрочитано 13.08.2017, 20:42
#162
Благодарностей: 95
460
Гик 170-210
Тогда выставляй на удлинителе 10 см и набивай, чтобы между роликами оставалось 1-2 см. Сделай фото и выкладывай сюда, посмотрим и посоветуем.
Непрочитано 13.08.2017, 22:30
#163
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
А зачем оставлять 1-2 см???
Надо всегда выбивать полностью, как раз в этих 1-2 см всё и дело...
Непрочитано 13.08.2017, 22:38
#164
Благодарностей: 95
Потому что удлиннение 8 см. Есть удлинители с шагом 1 см? Оставляем 2 см. чтобы можно было подвигать туда-сюда.
Непрочитано 13.08.2017, 22:52
#165
ultra33
еденица - еду
Записей в блоге: 19
Можно поподробнее, в чём заключается дело?
Мне казалось есть два критерия. Если ставить удлинение такое, чтобы выбивать в 0, то конструкция многих удлинителей способствует увеличению зажатия нижнего камбера. Износу шкотика тоже, но оставим за кадром. Если ставить удлинение так, чтобы оставалось больше 2-3 см, то увеличение нижней щели под парусом способствует уходу мачтой на нос при порывах, то есть сложнее держать щель закрытой.
Но это всё про камберные паруса с низкой шкаториной под гиком.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
