Непрочитано 09.08.2017, 21:14
#106
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Сообщение от dved Посмотреть сообщение
А можно по подробнее: в этом сезоне в основном стал брать прайд V8 9,8 м, на первой гастре, дебош R20, ветер около 9-10, и столкнулся с частым перевозом плавника, прям жёстко стало выворачивать. Правильно ли я понимаю, что лучше взять формульный 11 в перевозной ситуации, и он даст более контролируемое поведение? В наличи есть Тр4 Мауи 11м и прайд эво2 12 м. Извиняюсь, что влез в тему
Потратьтесь просто на универсальный плавник Z70S- и все. Дебош как я понял не делает универсальных под формулу, видимо маркетинг.
Даже r20 который они вроде как позиционируют как универсальный, таковым по отзывам не является.
Ветер 9-10 это узлы или м/с? :) Просто если это метры - то должен быть дикий передоз с любым парусом и любым плавником, и тут уже ничего не поделаешь.
А если узлы - то парус маленький. Чтобы формула норм работала нужен помощнее парус, 11м.
Непрочитано 09.08.2017, 21:33
#107
ultra33
еденица - еду
Записей в блоге: 19
Нет, 95 кг прокладка должна спокойно ходить до 10 м/с и даже больше, в зависимости от волновых условий.
Непрочитано 09.08.2017, 21:37
#108
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Я что-то не правильно написал?
Непрочитано 09.08.2017, 22:39
#109
ultra33
еденица - еду
Записей в блоге: 19
Ну про то что Дебош не делает универсальных и маркетинг звучит как-то странно. Плавники они делали хорошие. По ходу времени выпускали новые профили под потребности новых досок и парусов. Также можно было подобрать разной мягкости и, что самое интересное, разных рейков. Мне, например, очень хочется на одну из досок плавник с чуть большим рейком (в градусах, то есть по Дебошевской классификации с меньшими цифирками рейка).
То есть, видимо, формулист должен примерно представлять что нужно чтобы доска хорошо ехала, и покупать соответствующее. А Дебоши не виноваты)
Про Зетки соглашусь, Z0, Z1, Z2 и даже Z3 весьма универсальны, ноги выворачивать не будут, так как очень правильно твистуют. Но это уже другое поколение и другой ценник. А рейк они не варьируют, хотя в общем и так отлично едут)
Непрочитано 10.08.2017, 20:11
#110
dved
Аватар для dved
Weight: 103 kg.
R20 - довольно мощный плавник, то есть обладает большой подъёмной силой.
TR4 ввиду особенностей профиля не особо тяговитый на низах, но зато хорошо держит передоз.
V8 - хорошо работает во всём диапазоне, тяговитый на низах для своего класса 2-х камберных.
Однозначно сказать причину выворачивания сложновато. По идее при 95 кг не должно быть больших проблем ни с одним из этих парусов. Может техника, может настройки.
Попробовать 11 конечно имеет смысл, он будет немного больше прижимать доску. Но если справляться с плавником не получится, останется только посоветовать приобрести хорошо твистующий другой.
Зы
Дебоши выпускались с разными степенями жёсткости/мягкости. На R20 какая маркировка?
ЗыЗы
Если чуть больше выбить парус по галсу, уменьшится давление в заднюю ногу при недостатках техники. Если чуть меньше - увеличится прижимная сила, действующая на шарнир.
Техника несомненно требует совершенствования, её ещё толком и нет))
Да и вес побольше -103кг
А выворачивание начало происходить именно на перевозе и на чопе. А вот на 12 м парусе при соответствующем ветре на том же комплекте все впорядке.
На плавнике стоит циферка+8, остальное стерто, и он оч мягкий. Расслоений нет, кончик немного покоцан о дно, но не сильно.
Мне вот и стало интересно, что может я зря уменьшаю парус до фрирайда ( он же легче) и надо накатывать на 11.
Конечно думаю про более свежий плавник, но это на следующий сезон наверное
И спасибо всем за комментарии!!! Мне оч полезно и интересно)
dved вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.08.2017, 21:21
#111
Конечно зря. 11-ка при таком весе будет минимальный размер не при шторме. А самое главное - она меньше грузит руки за счёт стабильности по сравнению с фрирайдными верхушками, которые гораздо более вёрткие, из-за чего руки всё время в напряжении.
Это не считая того, что у фрирайдных верхушек может быть не совсем там ЦП, что на Формуле создаёт дополнительные проблемы.
Непрочитано 10.08.2017, 21:44
#112
dved
Аватар для dved
Weight: 103 kg.
Все понял, буду пробовать, как только дунет на наших болотах
Непрочитано 10.08.2017, 22:54
#113
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Скорее всего проблема не в плавнике, а том что V8 естественно менее стабильный.
ЦП будет гулять всегда, а если ещё и мачта неродная, то вообще караул...
Вопрос ставить ли 11 TR4 дискуссионный. Я бы ставил при большом весе и должной квалификации.
Нет и не может быть "универсальных" плавников.
Есть разные акватории и ветер, у всех разные индивидуальные стойки, разные настройки, и т.д..
J.J. перестал делать формульные плавники уж лет десять как...
Говоря о его ряде плавников "маркетинга" там не было никакого,
а была стройная и очень логичная система моделей и их жесткостей.
Кроме того, надо учитывать, что те плавники делались под современные им доски.
Поэтому вряд ли имеет смысл ставить их на модели Starboard и производные от них доски иных фирм
условно после 11-12 года (кроме отдельных специальных случаев).
Естественно м/c... Формула ходит в 20 узлов совершенно замечательно, в т.ч. и с 11.
Но для этого надо накатать квалификацию, и поработать с настройками и подбором плавников.
Непрочитано 11.08.2017, 16:44
#114
dved
Аватар для dved
Weight: 103 kg.
Думаю, надо просто взять 11 парус и покатать на нем. Мачты в парусах все 100% и родные, даже по годам соответствуют, покупал комплектами, и буду накатывать квалификацию
Непрочитано 11.08.2017, 21:48
#115
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Это правильно, и что мачты родные, и что год совпадает.
Пробуй TR, хотя конечно RS:Racing именно в сильный будет гораздо лучше себя вести.
Но, за неимением гербовой....
Непрочитано 11.08.2017, 22:08
#116
dved
Аватар для dved
Weight: 103 kg.
А все три возьму, и озадачусь
Непрочитано 11.08.2017, 23:34
#117
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Парус 12 м для 20 узлов все же многовато будет...
Непрочитано 13.08.2017, 23:23
#118
dved
Аватар для dved
Weight: 103 kg.
Похоже нашёл проблему: все дело в стойке, слишком вертикально тушкой стоял, и слишком сверху в корму давил видимо. Сегодня на 12 м начал сильнее вывешиваться, и тушку смещать вперёд, доска сразу пошла с лёгким ребрением, абсолютно не замечая чоп. Хотя ветер и чоп сегодня гораздо меньше. Никаких выворачиваний ног не происходило)))
Непрочитано 14.08.2017, 00:09
#119
ultra33
еденица - еду
Записей в блоге: 19
Это кстати хороший критерий правильного вывешивания.
Это рейк - наклон плавника. Значения +6..+8 - что-то типа типовые/обычные, то есть без экстремальности)
Непрочитано 14.08.2017, 00:37
#120
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Вертикальная стойка на Формуле в сильный ветер это существенный источник "рожания ёжиков"
Дискомфорт предельный, парус не закрыть, не катание, а сплошная борьба...
Что касается чопа, то при правильном ребрении доски ногами в ремнях про него вообще можно забыть.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
