Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Windsurfer-designer |
В Питере этим летом здорово дует, многие пересели на вейв.
Нашел несколько роликов по обучению прыжкам https://www.youtube.com/watch?v=9fm0OJGT5I4 https://www.youtube.com/watch?v=DKeTLASD7Mg https://www.youtube.com/watch?v=yf-ab1mfGmo и немного антиквариата https://www.youtube.com/watch?v=2AqMLmTxKn8 |
Funrider |
какие маладцы! |
instructor |
Высокий прыжок
https://www.youtube.com/watch?v=oecsjS2GQwY BACKSIDE 360 https://www.youtube.com/watch?v=q0wxaRvNdKk AERIAL https://www.youtube.com/watch?v=KxazUFKfLVQ OFF THE LIP https://www.youtube.com/watch?v=tVFF7bMwPT8 |
учу двойной фронтлуп |
Если бы и ветер дул у нас поперек волны, как на видео
Полечите по фотографии ))
как прыгнуть повыше? |
Funrider |
корму вдавить сильнее. от рокера много зависит, не все доски хорошо выпрыгивают с волны.
чтобы прыгнуть выше :
1. набери большую скорость немного увалившись перед прыжком 2. во время захода на волну сделай щелчок задней ногой ( за миг до момента отрыва) 3. продолай закрывать парус набирая в него тягу 4. выпрямляй переднюю ногу чтоб направить нос в небеса))) 5. не очкую и не открывайся в полете , это убережет от падений 6. При приземлении старйся больше загрузить корму , избегая плоского приводнения) |
- тогда перед волной придется делать резкий привод? ну ладно, можно попробовать нерезкий, пытаясь сохранить скорость. но думаю скорость у меня неплохая была. 2. во время захода на волну сделай щелчок задней ногой ( за миг до момента отрыва) - так, этого нет. заднее колено выпрямилось уже после отрыва. а надо в полете наоборот, сильно сгибать заднюю ногу. еще наверно вертикальнее над доской встать надо? 3. продолай закрывать парус набирая в него тягу - да, в момент отрыва приоткрыл парус, и в полете латы почти в горизонт, надо сильнее? (на учебном видео кажется латы вобще 30-40град, и только на вершине прыга открываются в горизонт) а вот завал мачты назад и наветер норм? она должна горизонтально быть? - вобщем надо сильнее закрывать задней рукой, еще можно подальше задней рукой взяться? , ближе подтягиваться к парусу? 4. выпрямляй переднюю ногу чтоб направить нос в небеса))) изза того что не поджал заднюю ногу, доска вертикально, поперек ветра тормозит. |
1. конечно делай плавнее , если слишком резко привезтись скорость потеряешь
2. это основа основ чоп хопа, чтоб доска отщелкнула вес должен быть над ней 3. по градусам так не скажу, волны разные , ветер разный , но как закрыл так и держи , не раскрывайся 4. при должной скорости нос должен пойти вертикально ,0 это дает высоту прыжка , если поставить доску более горизонтально то прыжок пойдет больше вперед , а вопрос был как прыгать выше) |
