| Помощь в выборе оборудования Что лучше выбрать под конкретного человека? Все темы про матчасть, которая еще не куплена переносятся в этот раздел. |
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, с выбором паруса. Доска у меня tabou rocket 125, есть паруса 5.2 и 7 (фрирайд), мой вес 75кг. Хочется больший парус для слабого ветра. Катание: болота, блага, моря Чёрное и Азовское. Производитель доски пишет, что максимальный парус 8.5. 9-9.5 вообще можно рассматривать или для этой доски его будет много? Рассматриваю бюджетные варианты, поэтому пока не понял с камберами надо смотреть или нет? |
Катаюсь на rocket 135 (ограничения по парусу те же) с парусом 9,4 (двухкамберный фрирайд).
На глиссировании проблем никаких не вижу, а вот в водоизмещении - небольшая тенденция к приведению. |
http://tabou-boards.com/boards/2008/slalom-race/rocket/ А на каком парусе и мачте? |
До 9 метров смело можешь ставить. Ну а брать парус больше 8 м без камберов на мой взгляд не надо. На таком парусе уже должно быть хорошее пузо что бы тянул нормально в слабый ветер. Проще попроси у кого нибудь пройтись с таким парусом и поймешь, что тебе надо.
Tushingham 9.4. мачта ССТ 75%
Скажу, что для этой доски - это не предел. Можно и больше. Есть ещё возможность сдвинуть парус в нос (это при использовании косого плавника). Просто фрирайд больше 9,5+-0.1 похоже не делают. Для твоего комплекта (5.2 и 7) , для старшего паруса, нужно не менее 9. Для слабых ветров разница в площади 2 метра - это маловато будет (проверил). |
Ширина tabou rocket 125 - 69 см, куда туда "не менее 9" ставить?
Тогда уж предлагайте сразу формульный 12 метров, чтоб наверняка утопнуть.. Диапазон парусов для досок не с балды пишут, да, можно за него немного выйти и даже возможно будет нормально ехаться, но все имеет свои пределы, слишком большой парус не даст преимущества для мелкой доски, там просто ширины не хватит стать так, чтобы нормально его закрыть. |
Skiminok, опередил
Теоретические споры - дело бестолковое.
Если не определишься до июня, приезжай на "Ветроманию", дам попробовать свою верхушку с твоей доской. Сам поймёшь : нужно тебе это или нет. На спидовых досках шириной 53 см, как-то умудряются закрываться. |
Тааак, пошел опять за попкорном
И не надо путать установление рекордов с комфортным катанием, тем более новичка. |
там для 125-й доски диапазон: 5.5 - 8.5 а для 135-й по логике верхний должен быть в районе 9-ки на 125-й я катал с 8.5 - абсолютно никаких проблем. Уверен, можно и побольше было попробовать, ветер пограничный был - с трудом хватало. Парус был - Ezzy 8.5 с 2-мя камберами. Т.е. не особо пузатый. |
Украинский виндсерфер |
Дали раз попробовать большой парус - 9.5 Изи камберный. На моей доске - 68 см ширины. плавник - 34. - не понравилось. едет то едет, но, упереться нельзя - сплошной спинаут. Встал повыше - перетягивает парус через доску, открылся - начинает заполаскивать пузо. Намучасля и отдал назад.
Так и ветер там далеко не 5 м/с.
Практика показывает, что использование паруса 9,5 м.кв. в диапазое ветров 4.5 - 7.0 м/с , равноценна использованию паруса 7 м.кв. в диапазоне 7-9 м/с. Предельные размеры парусов, ограничиваются только управляемостью доски и когда производитель их указывает, это значит, что он гарантирует управляемость для определённого типа паруса от любых производителей. |
