Непрочитано 05.09.2016, 18:01
#166
Благодарностей: 333
При всем уважении... Важно не гидродинамическое соотношение досок, не личные предпочтения участников дискуссии, а подбор снаряги топикстартеру, из реально возможного. Приблизительный подбор, т.к. точности мы можем только предположить.
Непрочитано 05.09.2016, 19:32
#167
Zealot
Всем доброго времени суток! Ездил контролировать процесс отделки дома, не заходил долго. Много интересного прочел в ваших комментариях. Кстати, по ветру, не смотря на прогноз погоды и указанный там ветер 3м\с дуло значительно сильнее, видимо у воды ветер усиливается. С утра штиль, к обеду 5-7м\с дует прям регулярно, причем достаточно ровно и в одном направлении. К вечеру на час примерно еще усиливается, а затем к закату снова штиль.
По поводу снаряги, если надо ответить на вопросы - готов развернуто рассказать. По поводу встать на доску и попробовать пару часов чтобы определится что мне брать - наверное выделю время и весной съезжу в соседний город 500км и попробую. В этом сезоне без гидрокостюма уже прохладно.
На широкой и безшвертовой доске можно на узких протоках уверенно лавировать? При силе ветра 2-5 м\с ? При начальном уровне катания.
Zealot вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.09.2016, 19:54
#168
Если начальный уровень не предполагает падения каждые 2 секунды, а протоки без течения, то никаких проблем. Правда, нужно всё-таки уметь ходить против ветра достаточно уверенно. А протока, это сколько по ширине? Если 100 метров - то только поворачивать придётся чаще, чем на большей ширине, а если 10 метров - то ой... Не каждый с опытом легко справится, хоть на короткой и широкой, хоть на длинной и неширокой.
Непрочитано 05.09.2016, 20:12
#169
Благодарностей: 333
Значит, начинать надо с гидрокостюма, а не с доски ') Иначе самые хорошие ветра весной и осенью придется пропустить.
При ветре 2-5 м/с нормально лавировать, да и просто передвигаться, можно только на швертовых досках. Причем чем доска Уже, тем двигаться интереснее, но притом учиться сложнее. Про узкие швертовые доски много написали выше, сухой остаток - это ретро, а не будущее виндсерфинга. Нравятся они не всем, большинству быстро надоедают, даже если иногда глиссируют.
Из личного - предположить какой ветер у вас там бывает, ДО начала занятий винсерфингом довольно сложно. Понимание ветра у обычного гражданина и у нас - разное. Статистика тоже, лукавое дело... Нельзя сказать, чтоб в Сибири не дуло настолько, чтобы заранее привыкать к грустным 2-5 м/с, народ катается все же. Скорее всего, ты ориентируешься на лето, на тепло и соответственно на штиль. Эти приоритеты придется сдвинуть, может быть даже в сторону зимы. Ну или Куба, дорожку к этому я выше предложил (осенний виндсерф - зимний кайт - летний кайт).
К слову, в зимнем разделе освежилась тема по зимней парусной доске. Сноубордеру должно быть органично ')
Непрочитано 05.09.2016, 20:41
#170
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
lalex и latad выше всё уже верно расписали. И костюм конечно должен быть, это всегда самая первая покупка.
Добавлю лишь, что обсуждая упомянутые протоки, не худо бы посмотреть сначала розу ветров,
а то может и вообще ну его ... . Это к тому, что посмотрел я на карту Новокузнецка и окрестностей,
и как-бэ совсем эти ваши "карьеры" не порадовали... Напишите pls (можно в личку) в каком именно
месте этих карьеров планируется кататься, потому что там всё очень по-разному...
А в водохранилище ТЭЦ у вас народ не катается? Или нельзя? Вот там вроде вполне подходящий водоём.
Непрочитано 05.09.2016, 21:26
#171
Zealot
https://www.google.ru/maps/@53.7594205,87.3436404,14z
Вот по ссылке вроде в нужном месте карта открывается, по ширине проток: В самом узком месте 20-25 метров, в самом широком 700, а протяженность общая почти 8 км, если все протоки проходить. На тэц - не знаю, не пробовал ни кто, может и запрещают :-)
У нас в городе вообще с парусными видами тухло совсем, водоемов подходящих нет...
А ветер, по крайней мере последние несколько недель, как я стал наблюдать, прости всегда юго-восточный. И как писал выше именно на водоеме дует значительно лучше и сильнее чем в окрестностях
Непрочитано 05.09.2016, 22:03
#172
Сообщение от Zealot Посмотреть сообщение
Может на озере (которое западнее, названия нет) и получше чем в Родничке.
Но и в Родничке тоже можно нормально покататься.
https://www.windfinder.com/windstati...sk_spichenkovo
Ветер у вас в основном ЮЗ. Лучше всего в сент, окт. В ноябре наверное уже лед.
Гидрик тебе надо. Или, лучше, сухарь.
Непрочитано 05.09.2016, 22:16
#173
Благодарностей: 333
Поглядел ваши "акватории" - тоска какая-то, 500*500... 200*700... Это чисто встать на доску, и первый глиссер ощутить. На таких катаются первый сезон, потом надоедает. Пишу не от винта, сам начинал у дачи вот на таком вот озере 600*300, причем с островком посредине (как и ваше водохранилище). Вокруг деревья, дома, холмы... Маета, короче, а не катание. Мое окончательное мнение - либо сап (мож быть даже без паруса, тем более если ты свои протоки хочешь распутывать), либо зимний кайт (возможно, как подготовка к летней Кубе).
Короче это уже тебе видней, там на месте и на себя глядя. К выбору матчасти не имеет прямого отношения.
Непрочитано 05.09.2016, 23:48
#174
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
В общем тоска конечно... самый большой размер 600 x 700, который вверху и слева.
Там вполне можно нормально кататься, в том числе и на глиссере, для этого места хватит.
Водохранилище тоже надо пробить, там чуть побольше пространство. Для этих мест шверт не нужен.
Во всех остальных "закутках" всё будет зависеть от направления ветра.
Гидрик нужен мокрый 5-4-3 (это толщина "лоскутков", из которых он сшит, лоскутками шьют для обеспечения лучшей подвижности тела), причём лучше чисто неопреновый, без тканевых вставок. У NP это модели Nexus и Elite, у других тоже есть аналоги. Сухой очень не рекомендую, и не потому, что они "плохие", а потому, что сухой и мокрый гидрики, имея разное назначение, очень по разному ощущаются и эксплуатируются. "Правильные посоны" обычно имеют и то, и другое. Но в данном случае, мокрый будет держать на воде, давая дополнительную плавучесть, и занырнуть без свинцового пояса вообще не получится, а сухой же совсем в этом смысле не держит, и если вдруг внутри него образовался пузырь воздуха, то и балансировка тела в воде сразу нарушится, если без жилета. Для опытных людей особенности сухого учесть просто, да и нет там ничего сложного, а новичку, особенно когда некому рассказать-показать, будет сложнее.
Да и "мягкой осени", как бывает в других местах, там у вас нет. У нас в сухих и поздней осенью, и ранней весной, и зимой, если лёд не встал. А у вас зима настанет сразу и быстро, так что не нужен он пока. Потом можно решить, нужен он или нет.
Ну и последнее по порядку, однако не последнее по важности.
Совершенно серьезно обращаю внимание, что кататься (да и купаться) в таких карьерах может быть очень опасно. На дне может быть всё что угодно, в том числе брошеннаяя техника и механизмы, глубина может резко изменяться, особенно у берега, обязательно будут блуждающие, причём иногда очень мощные, течения и водовороты, возникающие благодаря грунтовым водам, которые при этом непостоянны, т.е. пришли, и ушли, ну и ещё масса аналогичных "прелестей"... Я конечно не в курсе как там у вас, может всё в шоколаде, но пренебрегать всем явно этим не стоит.
Непрочитано 06.09.2016, 02:42
#175
Благодарностей: 125
У нас ширина залива у клуба около 900 метров. Это чуть больше минуты на глиссе, а то и меньше, ибо ветер под берегом крутит и малокатабельный. Вполне хватает разогнаться, перевести дух и скрутить поворот. 200 метров конечно тесновато, учитывая "качество" ветра у берегов. Кстати, а дахабская лагуна сколько?
Непрочитано 07.09.2016, 08:45
#176
Благодарностей: 95
Лёш, хорош уже воздушных змиев человеку сватать :)
Здесь за виндсерфинг разговор
И нормально там места для виндсерфинга,
я тож на водоёмах 200м шириной начинал,
чем чаще поворачиваешь, тем быстрее прогресс, кстати.
ТС, бери швертовку
Непрочитано 07.09.2016, 08:57
#177
Благодарностей: 333
Отчего же только? Выбор матчасти, самой подходящей - для Сибири это совсем не виндсерфинг )
Если парень собирается летать на Кубу с кайтом, самое то сразу с кайта и начать. Если перегородки между водоемами округлые, то как снег ляжет, можно переезжать-перепрыгивать. Вообще любой простор зимой кажется шире., если нет аллергии на мороз, конечно.
Пройти все протоки летом проще всего на байдарке, ну или на сапе, чтоб прикольнее. Парус тут ни к чему.
Непрочитано 20.09.2016, 18:16
#178
Tram 98
Club: Kavgolovo villabge
Добрый день.
У меня схожая с твоей физиология и условия начала освоения виндсерфа.
По своему опыту могу посоветывать: доска - старборд Go 170-180 l. На ней можно с пройти с достаточным комфортом уровни от первых шагов в водоизмещающем режиме до фордака. При покупке б/у обрати внимание на целостность палубы под резиновым покрытием.
Верх - 9-9.5 м кв не более 2х камберов. Желательно вторым взять что то от 7 до 6 м кв без камб.
Такой комп. Обеспечит тебе удовольствие на 2-3 сезона.
Tram 98 вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
