| Опции темы |
доброго дня
есть футура 131 паруса 7фрирайд 7,8 трех камберный была приобретена доска jp фристал вейв 107 рекомендуемые паруса 5-7,2 есть парус 5,4 хочу приобрести парус 6-6,5кв чтоб подошел на обе доски но с уклоном под крепкий ветер выбор стоит между VANDAL Парус STITCH (Freerace) 6.0 -6,5 GAASTRA Парус Matrix 6-6.5 или VANDAL Парус VENTURE (Freeride) 5.8 -6,4 поправьте если я ошибаюсь : фрирайд вандал более плоский тяги больше порывы плохо отрабатывает фрирейс порывы отрабатывает лучше ,тяги меньше значит можно брать больший размер 6,5 матрикс пишут тяга как камберного ,значит выбор в сторону меньшего размера 6-ки если есть реальные пользователи этих парусов ,буду благодарен за отзывы ,паруса 14 года |
Всё зависит от условий каталки. Немного некашерно ставить паруса фрирайд на фристайл-вейф. Хотя- почему бы и нет если для вас это будет фрирайд! - там плавник должен быть в комплекте довольно большой. Берите 6,0 - он хотя бы будет не лишним - и им можно попытаться закрыть ветер между вашими 5,4 и 7.0
Я своим комплектом с досками 76,101 и парусами 4,5;5,1;5,6 - закрываю ветер от 7,5 м/с до 14 |
да ,каталка подразумевает любительский фрирайд на небольшой до 1,5м волне на ветер от 9-10
Хотя, может лучше и 6,5 чтобы для футуры не было лишним - а про отзывы о парусах - мне кажется они все одинаковые и в итоге все зависит от райдера и как настроить
спс, значит 6,5 будет более универсальным и подойдет на обе доски
на самом деле я бы посоветовал взглянуть на линейки вейв парусов и не брать фрирайд паруса если в арсенале есть уже такая доска - паруса легче, и тянут довольно хорошо. Да, лучше будет 6,5 -это точно. Но вопрос конечно сложный очень! Доски совершенно разные. Вот в чём дело
в чем преимущество ?
для меня лично легче и прочнее на порядок... на волнишке немного всё по-другому
Поехать можно и на дровах - лиж бы дуло много ! Раньше, лучше - это умение райдера и правильные настройки оборудования |
Ready to foil |
Эта Футура с парусом меньше 7-ки (желательно камберным) - шлак! Если будет дуть на 6,5м, то уже можно переходить на 107л доску.
п.с. ничоси на Балхаше штырит!) |
весной и осенью ветра хватает ,с 7-кой передозит даже мою тушу .сейчас с 7-кой передоз ловлю редко ,вчера запад был 10-12 порывы до 17 пол часа пришлось посидеть на берегу пока чуть потише стало
Да, штормец иногда лучше переждать, чтобы было удобней.
А футура - ну обычный фрирайд, думаю. Недавно от безисходности т.к. не дует брал какую-то ф2 хорнет иль как её там и 8,2 np -довольно свежий без камберов - задние петли стоят очень близко к середине доски - жуть. В плавник не надавить! Так по привычке и катался без задней петли - тупо давя в борт ( дело в том что течение было и сливало) Ну а так дружелюбная доска.....пару раз махнул и едет Надо было брать фристай-вейв - и идти кататься если есть волна и надо уметь делать водный старт! Так будет проще сохранить силы при каталке! Вы должны понимать, что при весе в 95 - вы не сможете тянуть за веревку парус на доске в 107 литров так же как я не умею это делать на 76 литров. Водный старт нужен очень! И главное как говориться вовремя свалить с каталки на такой доске - чтобы хватило доехать хоть куда-то |
водный старт с 7-кой без проблем ,с 7,8 трехкамберной мне проще за шкот дернуть
на 107 -ю только 5,4 парус ,вот и думаю какой размер выбрать .или например 5,8 -6 чтоб только под эту доску или 6,5 под обе |
то да )))) на камберных сам не умею - всегда за веревку тянул
идите на волнишку - там реально интересно! |
Сколько парусов не покупай, все мало!))) Разбег между парусами должен быть примерно 1м2. С твоим весом однозначно 6.5 Только бери поновее, старый парус-деньги на ветер....
Ничоси!))Как это "пришлось на берегу посидеть" Так надо радоваться такому ветру!))) Взял 5,4 и вперед,наслаждайся стихией! Под твой вес и этот ветер самое оно..))
