Confederate |
Исторически сложилось методом тыка. Кроме того, остаток задней оковки внутри гика тоже жесткость держит, поэтому не стоит особо увлекаться выдвиганием на полную. Это все чистая эмпирика, вряд ли кто-то заморачивается слишком точными расчетами. |
Тут надо сначала смотреть на вес райдера. С моим весом 74-78кг я всегда стараюсь брать самый маленький гик и выдвигаю до конца. Проблем не замечал.
Гики, которые пришлось чинить, трескались от фабричного брака - гофроскладок в слоях. А если ты весишь 120, боюсь, вообще лучше заказать под каждый парус цельный гик. |
Не в тему конечно, но на всеми излюбленной (известной) трассе M4 - Дон на одном из участков есть и 130...))))) Но ты можешь давать и за все 400 км/ч, если конечно у тебя есть такая тачка или хотя бы ходовая способная выдать соответствующую мощность и скорость, на основе которой ты можешь собрать тачку и ходовая с тачкой будет способна валить с такой скоростью.))))) |
Confederate |
Однако, метод прямых замеров этим не отменяется, если хочется-таки знать степень риска. |
У самого Neilpeyde X3 160 - 210, 4 сезона отходил (изначально выдвигал на 46 см, в этом сезоне выдвинул на все 50 см), сейчас в этом сезоне отходит 5, пока всё норм. Так что как говорится раз на раз. Посмотрим сколько сезонов отживёт. Если сможет отжить 10 сезонов, то навряд ли данную эксплуатацию можно будет считать везением / случайностью. Правда признаю здесь также зависит от количества и интенсивности выкатов за сезон ещё и если количество выкатов и время их можно посчитать если не полениться и удосужиться, то вот качество и невзгоды эксплуатации в физическом выражении рассчитать будет намного труднее / невозможно... Так же сейчас имею и Neilpryde X6 160 - 210, выдвинул на всю для паруса Gasstra Cross 6.9 2011 года, люфтит на вскидку при сгибе примерно на 6 - 8 см, т. е. прилично, но на мой взгляд ещё в рамках допустимого. |
кто может с точки зрения физики ответить, как прочность зависит от выдвигаемости? ну и заодно указать % ухудшения прочности.
Исходные данные - удлинение жестко крепится по всему периметру, а не фиксируется за счёт зажима в одной точке и удлинение внутри основной трубы не болтается. Мокрый не знаю, сухой вес 91,5, агрессивным пампингом не увлекаюсь, гик выдвигаю на ~42 см. Гик - древний карбоновый прайд. |
Вот калькулятор прочности трубы
http://parusa.narod.ru/work/calc/izgib_1.htm Прочность зависит от толщины трубы, стенки и точки приложения силы. Так как толстая часть гика в несколько раз больше выдвигаемой, и на неё приходится точка приложения силы, то выдвигаемая часть слабо участвуем в общем процессе. Т.е. при выдвижение прочность падает, но не сильно. Этот же калькулятор утверждает, что люминивые гики с карбоновой задней частью (X6) - развод потребителей. ![]() Потому что аккумулятор состоит из трёх банок по 2,1 вольта. |
#58
Однозначно в коллекцию! ЗЫ: Разумеется, но почему же именно 2,1? . |
#59
Funrider |
1) Какая как правило бывает толщина стенки у гика? 1.5 - 2 мм? В этих пределах? 2) Как узнать расстояние между опорами или просто берём за основу расстояние от передней оковки до конца задней (т. е. всю длину гика с учётом выдвижения)? 3) Как узнать расстояние от опоры до силы (мерить как - то с учётом хвата рук за гик)? 4) Как узнать из какого сплава, пусть даже того же пресловутого алюминия сделан гик? |
