Непрочитано 18.09.2014, 20:07
#61
У тебя есть три фазы ?
Непрочитано 19.09.2014, 07:28
#62
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
Кто нибудь может подсказать, как работать с таким аппаратом? Или просто поменять масло, включить и посмотреть, где сосёт и всё? Ну, там, туда шланг, выключатель поставить, в разрыв проводов...
фото шильдика на моторе. по подключению подскажу.
http://www.vacuum.ru/file/misc/nvr125d.pdf
Непрочитано 19.09.2014, 08:19
#63
Благодарностей: 470
360 вольт, масло вм12, там где черная затычка на штуцере... там выхлоп.
над смотровым окном с торца, сосет.
отворачиваешь клапан черный, рядом с выхлопом... поработает 10 минут, закручиваешь и сосет капитально.
как на 220 не знаю, у меня 380
Непрочитано 19.09.2014, 17:32
#64
как на 220 не знаю, у меня 360
Конденсаторы в помощь.
Непрочитано 19.09.2014, 17:36
#65
Благодарностей: 470
Андрэ, )))) мне кондеры не нужны...
это Вадиму нужно
Непрочитано 19.09.2014, 17:37
#66
Вообще-то 380 вольт по паспорту. Трехфазный. В квартирах три фазы могут быть разведены на разные розетки/лампочки. На одни одна фаза, на другие другая, та третьи третья. К эл плите могут подходить две или три фазы.
Пункт 5.3 требует какую-то защиту от самозапуска.
Вы там поосторожнее с электричеством. Оно убивает и поджигает. Может электрика лучше привлечь.
Непрочитано 19.09.2014, 17:56
#67
Трехфазный SUP под 380 - круто )))
Непрочитано 19.09.2014, 18:52
#68
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Круто моя тема про SUP разрослась :))
Непрочитано 23.09.2014, 22:35
#69
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Завесил свой самодельный вайд, после всех ремонтов летних, получил почти 16500 грамм!!! Офигеть! Решил модернизировать! Не поленился, выбрал ручной фрезой 7 см. днища (в глубину, по всей плоскости), то есть убрал ~ три четвертых экструзионного пенопласта. Затем вклеил 5 см. крошкового (15 кг/метр.куб.) и 2 см. поплотнее (25 кг./метр.куб.), излишки обрезал струной по контуру доски, так как его я не трогал (края, по периметру) и сегодня решил попробовать вакуумную формовку с Т-13 + этал-370! Достал свой, найденный, вакуумник и начал разбираться! Вот тут и началось самое весёлое! Масла ВМ-4 в г.Миассе НЕТ! Ладно, в инете нарыл замену на индустриальное И-какое-то! Поехал к токарю и заказал штуцер на шланг (вместо пробки над смотровым окном), потому что думал, что сосёт там! Залил масла, подцепил шланг, включил ...... и нифига, еле-еле посасывает! Ладно, думаю, не разработался, типа новый! Начал формовать! Отвормовал, всё гладенько, ровненько! Засунул доску в рукав (пипец, как я её засовывал)! Дальше замотал скотчем с кормы, а к носу шланг! Включил! Короче, прошло полтора часа!!!!! пока до меня дошло, что надо шланг воткнуть туда, где я думал, выхлоп и поменять полярность фаз! Как только я это сделал, так сразу начало сосать, даже не просто сосать, а СОСАТЬ! Вот так вот! А, да, самое главное перед тем как формовать днище, доску взвесил - 8900!!! Теперь, пошло плюсом, 700 грамм смолы и 450 грамм стеклоткани, итого должно теперь весить 10050 грамм!!! Завтра пойду снимать мешок!
Рома, нифига - там сосёт!
А тут выхлоп!
Подключил на 380 (поискал третью фазу и нашёл за 250 рублей у электрика в гаражах!)
Непрочитано 05.10.2014, 09:00
#70
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Доска полегчала на ~4,..кг. и получила новое днище
Кому интересно ремонт (похудение доски и новое днище) смотрите в альбоме профилея:http://raceyou.ru/album.php?albumid=517
Непрочитано 05.10.2014, 14:00
#71
Круто. Уверен сто скоро и легче оригинала замутишь !
Непрочитано 05.10.2014, 19:10
#72
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Спасибо! Теперь новую формулу и слаломку за зиму надо сотворить!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
