Помощь в выборе слаломной матчасти Советы по выбору слаломной матчасти. |
09.10.2009, 12:59 |
Парни, ХЕЛП!!!! Сломал весь мозг...Суть вопроса: Хочу купить на след. сезон слаломный комплект JP SLALOM-VI плюс парус RS:SLALOM MKIII . Мой вес 74 кг., рост 174см.. Прочитал в интернете рекомендации Антонио А. Он делит 6 размеров досок на две линейки в зависимости от веса и роста райдера <85kg, <185cm куда я попадаю характеризуется максимальным размером доски 76см 121 л.. и парусами 7,0-9,5 м. Сам я предполагал размер 82см 132л. с парусом 9,5м. Кататься в основном буду на пресных водоемах. Че делать? Альбо наверняка рекомендовал для соленой воды. Смогу ли я с моим весом комфортно катать 132л. с 9,5....а то я уже стал сомневаться. ПОДСКАЖИТЕ!!!!!
Последний раз редактировалось skat; 18.06.2010 в 21:57 |
09.10.2009, 14:16 |
RaceYou! |
сколько дует, там где вы будете кататься, в среднем? Для каких целей берете слалом?
имхо: слалом для слалома, для комфортного катания надо смотреть др доски Цитата:
ПС: Ставил на JP Supersport 127L парус V8 10,6 с 50-ым плавником - не плохо вполне было, при ветре 4-5-6 м/с. |
09.10.2009, 14:32 |
Дует обычно 4-6, редко 7-8. Вода не как в Краснодарском крае, не соленая. Боюсь с выходом на глис. будут сложности....подтанывать под о мной не будет ?
09.10.2009, 14:51 |
RaceYou! |
я, в основном, в Мск обл катаюсь - думаю, что условия схожие.
Без обид: если Вы спрашиваете, не будет ли подтанывать + учитывая ветровой диапазон, я бы не стал тратиться на слаломный комплект (как правило он дороже, чем обычный freeride) + слаломка карбоновая, не делая 100% водный старт очень легко ее повредить, когда будете на нее взбираться (при этом, чем меньше объем доски, тем меньше шансов ее повредить таким образом). ИМХО: для обычного трамвая при ветре Цитата:
09.10.2009, 15:08 |
JP/NP форева |
09.10.2009, 15:25 |
09.10.2009, 15:40 |
в поиске ветра |
Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи
маладца, хорош завидовать, я на 108л могу парус и за старшкот поднять.... |
09.10.2009, 16:13 |
RaceYou! |
09.10.2009, 16:46 |
водный старт - освоенный элимент. Цель покупки - достойно участвовать в гонках "свободных классов" + максимально много выкатывать в нашых ветровых условиях при частом ветре 4-6 м/с...а не водоизмещать фрирайдовый аппарат с парусом 7,5 м. 2Vice: При всем уважении...постоянно катаем на Рыб.водохр. 12-15м/с было два дня за все лето...обычно 4-6м
09.10.2009, 16:59 |
Ready to foil |
Не могу смотреть! Ну какой в 4-6м/с слалом?! Ориентируйся уж тогда на формульный комплект и то ближе к 6-ти!
09.10.2009, 17:34 |
RaceYou! |
to Werty:
вы совета попросили, я думаю, что общее мнее понятно. Цитата:
Раз водный старт освоен, то странная фраза: "подтанывать под о мной не будет ?", какая разница подтанывает или нет :) (у меня, например, подтанывает соткаЖП подомной, но вес мой 92 кг + парус + гидрак). Я катал на слаломке в Греции и знаю, о чем идет речь, она требует бОльших навыков, чем обычный фрирайд и она реально быстрее на глисиировании, но я не заметил, что бы она выходила глисс при меньшем ветре, чем другие доски с похожим/таким же размером паруса. ПС: уж если решитесь брать, то, имхо, с вашим весом, смотрите в сторону 112 литров. А лучше, предварительно катануть на ней. Цитата:
09.10.2009, 18:00 |
Confederate |
старт в слаломе дают при 8/7м.с. - наверно 8.0 хватит с избытком при ширине 70. с твоей комплекцией. возьми суперспорт136\аналоги\ и 9+ для тренировок и боевую-112. я бы купил это б/у в египте а на сэкономленные съездил туда два раза. |
09.10.2009, 18:08 |
windsurfer |
Сможешь легко! Не сомневайся! |
09.10.2009, 19:25 |
RaceYou! |
09.10.2009, 19:36 |
windsurfer |
Похоже, да только ты не угадал :-) я на слаломной 135 литровой 85 см. доске + 9.5 RS:Racing все лето прокатался, а вес мой 76 кг примерно, поэтому так уверенно говорю - очень хорошо знаю потому что о чем речь.
