Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Слалом > Помощь в выборе слаломной матчасти
Помощь в выборе слаломной матчасти Советы по выбору слаломной матчасти.
Непрочитано 09.10.2009, 12:59
Werty
Аватар для Werty
Sail Number: 580
Club: ЯРСОО по развитию виндсерфинга, г.Ярославль
Выбор слаломной JP-Australia (174 см, 74 кг)
Парни, ХЕЛП!!!! Сломал весь мозг...Суть вопроса: Хочу купить на след. сезон слаломный комплект JP SLALOM-VI плюс парус RS:SLALOM MKIII . Мой вес 74 кг., рост 174см.. Прочитал в интернете рекомендации Антонио А. Он делит 6 размеров досок на две линейки в зависимости от веса и роста райдера <85kg, <185cm куда я попадаю характеризуется максимальным размером доски 76см 121 л.. и парусами 7,0-9,5 м. Сам я предполагал размер 82см 132л. с парусом 9,5м. Кататься в основном буду на пресных водоемах. Че делать? Альбо наверняка рекомендовал для соленой воды. Смогу ли я с моим весом комфортно катать 132л. с 9,5....а то я уже стал сомневаться. ПОДСКАЖИТЕ!!!!!
Последний раз редактировалось skat; 18.06.2010 в 21:57
Werty вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.10.2009, 14:16
Ego
RaceYou!
Club: Surf-clinic
Изображений: 8
сколько дует, там где вы будете кататься, в среднем? Для каких целей берете слалом?
почему нет?! зависит от условий "погодных"...
имхо: слалом для слалома, для комфортного катания надо смотреть др доски
размером доски 76см 121 л.. - вес 74 кг., рост 174см..
Нафига брать 132л? Может лучше глянуть в сторону 68 см 112 литров...
ПС: Ставил на JP Supersport 127L парус V8 10,6 с 50-ым плавником - не плохо вполне было, при ветре 4-5-6 м/с.
Ego вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.10.2009, 14:32
Werty
Аватар для Werty
Sail Number: 580
Дует обычно 4-6, редко 7-8. Вода не как в Краснодарском крае, не соленая. Боюсь с выходом на глис. будут сложности....подтанывать под о мной не будет ?
Непрочитано 09.10.2009, 14:51
Ego
RaceYou!
Club: Surf-clinic
Изображений: 8
я, в основном, в Мск обл катаюсь - думаю, что условия схожие.
подтанывать
при весе 74кг и литраже 112 не будет.
Без обид: если Вы спрашиваете, не будет ли подтанывать + учитывая ветровой диапазон, я бы не стал тратиться на слаломный комплект (как правило он дороже, чем обычный freeride) + слаломка карбоновая, не делая 100% водный старт очень легко ее повредить, когда будете на нее взбираться (при этом, чем меньше объем доски, тем меньше шансов ее повредить таким образом).
ИМХО: для обычного трамвая при ветре
не очень подходит.
Непрочитано 09.10.2009, 15:08
dimi
Сообщение от Werty Посмотреть сообщение
Такое ощущение что автору бабки жгут руки
JP/NP форева
Непрочитано 09.10.2009, 15:25
Vice
Аватар для Vice
редко 7 -8, часто 12-15. Во всяком случае, когда я на Рыбу езжу, обычно так.
Непрочитано 09.10.2009, 15:40
k2_21
в поиске ветра
Аватар для k2_21
Sail Number: rus350
Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи
маладца, хорош завидовать, я на 108л могу парус и за старшкот поднять....
Непрочитано 09.10.2009, 16:13
Ego
RaceYou!
Club: Surf-clinic
Изображений: 8
покупать "карбон" или "не карбон" к этой фразе и в этом случае отношения не имеет
нормально, если вес ваш тоже 108кг (только к чему вы написали про поднятие за старт шкот)
часто 12-15
везуха, но, если так дует часто, то автору 9,5 ненужен )))
Непрочитано 09.10.2009, 16:46
Werty
Аватар для Werty
Sail Number: 580
водный старт - освоенный элимент. Цель покупки - достойно участвовать в гонках "свободных классов" + максимально много выкатывать в нашых ветровых условиях при частом ветре 4-6 м/с...а не водоизмещать фрирайдовый аппарат с парусом 7,5 м. 2Vice: При всем уважении...постоянно катаем на Рыб.водохр. 12-15м/с было два дня за все лето...обычно 4-6м
Непрочитано 09.10.2009, 16:59
Благодарностей: 457
Не могу смотреть! Ну какой в 4-6м/с слалом?! Ориентируйся уж тогда на формульный комплект и то ближе к 6-ти!
Непрочитано 09.10.2009, 17:34
Ego
RaceYou!
Club: Surf-clinic
Изображений: 8
to Werty:
вы совета попросили, я думаю, что общее мнее понятно.
это, во многом зависит от навыков.
Раз водный старт освоен, то странная фраза: "подтанывать под о мной не будет ?", какая разница подтанывает или нет :)
(у меня, например, подтанывает соткаЖП подомной, но вес мой 92 кг + парус + гидрак).
Я катал на слаломке в Греции и знаю, о чем идет речь, она требует бОльших навыков, чем обычный фрирайд и она реально быстрее на глисиировании, но я не заметил, что бы она выходила глисс при меньшем ветре, чем другие доски с похожим/таким же размером паруса.
ПС: уж если решитесь брать, то, имхо, с вашим весом, смотрите в сторону 112 литров. А лучше, предварительно катануть на ней.
, как владелец формульного комплекта подтверждаю - "ближе к 6-ти" :))
Непрочитано 09.10.2009, 18:00
Благодарностей: 84
а достойно это как - на проснаряжении объехать друзей на дровах?
старт в слаломе дают при 8/7м.с. - наверно 8.0 хватит с избытком при ширине 70. с твоей комплекцией. возьми суперспорт136\аналоги\ и 9+ для тренировок и боевую-112.
я бы купил это б/у в египте а на сэкономленные съездил туда два раза.
Непрочитано 09.10.2009, 18:08
Благодарностей: 164
Серьезный подход! :-)
Очень правильно предполагал, в точку.
Сможешь легко! Не сомневайся!
Непрочитано 09.10.2009, 19:25
Ego
RaceYou!
Club: Surf-clinic
Изображений: 8
похоже на ответ человека, который продает ему этот комплект JP SLALOM-VI плюс парус RS:SLALOM MKIII
Непрочитано 09.10.2009, 19:36
Благодарностей: 164
Похоже, да только ты не угадал :-) я на слаломной 135 литровой 85 см. доске + 9.5 RS:Racing все лето прокатался, а вес мой 76 кг примерно, поэтому так уверенно говорю - очень хорошо знаю потому что о чем речь.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
