Непрочитано 22.09.2013, 12:51
Saska
Weight: 94 kg.
До какого значения можно использовать удлинитель
Добрый день.
Подскажите, если к парусу нужна 430 мачта, а в наличии есть 400 + удлинитель 38 см. Допускается использовать к мачте удлинитель на 30 см?
Saska вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.09.2013, 13:08
Сообщение от Saska Посмотреть сообщение
Добрый день.
А на парусе указан рекомендованный удлинитель или мачта предполагается без него?
Если там есть упоминание про удлинитель, например, 20см, то на мачту 400 надо 30+20=50.
Вряд ли такой найдёте. Это без учёта того, что парусу при компенсации размера мачты удлинителем на такой конструкции будет скорее всего неуютно, даже если общая длина совпадёт. То есть, его форма будет не совсем та.
Судя по размерам мачты, парус маленький? Если для обучения при слабом ветре - то сойдёт, если же для катания в шторм - то я бы поостерёгся.
Непрочитано 22.09.2013, 13:29
Kermit
Аватар для Kermit
Кроме общей длины важна еще жесткость мачты под которую сшит парус. У мачты 400 жесткость - 19,а у 430 жесткость - 21. Т.е. гнутся мачты по разному, 430мм и 400 + кусок алюминиевой трубы. Собрать можно, ничего от этого не сломается и не порвется, но как будет работать неизвестно. Скорее всего плохо.
Непрочитано 22.09.2013, 13:40
Saska
Weight: 94 kg.
Для чего тогда вообще делают удлинители на 38 см?
Непрочитано 22.09.2013, 13:45
Благодарностей: 167
Если парус и мачта Норс- то точно пойдет.
Остальное МОЖНО пробовать.
точно не сломается. :)
Непрочитано 22.09.2013, 15:05
Saska
Weight: 94 kg.
Нет, Gaastra.
Вообще я новичок, думаю, особо разницы сам не почувствую между целой 430 и 400+удлинитель. :)
А еще вопрос. Если парус под SDM его можно как-то применить в RDM?
Непрочитано 22.09.2013, 18:30
Kermit
Аватар для Kermit
Для парусов которые для этого предназначены. Например, парус имеет рекомендованную мачту в 460 и luff 492, тогда удлинитель будет 32.
Нет, Gaastra.
Скорее всего будет слишком отваленный верх, а нижние латы будут слишком заходить за мачту.
Попробуй и нам расскажешь как оно. )))
Непрочитано 22.09.2013, 20:29
чтобы в мачте побольше оставалось, 8 см в мачте-мало есть риск сломать мачту
тогда удлинетель вцелом должен быть 47 хотя бы
Непрочитано 22.09.2013, 20:36
Благодарностей: 333
УДлинять можно и больше, но на свой риск. Все что выше сказано, реально. Мачта делается более жесткой, может сломаться и т.п. У меня рекорд - удлинение мачты 460 на 50 см (удлинитель 48). Соответственно, последние 2 см - приходилось надставлять кольцами )) Парус как-то порвался в прибое, а мачта выжила. Но если по какой-то причине так юзаешь, то лучше внимательно глядеть все трещины, каждую каталку, и как мачта работает, когда набиваешь и напрягаешь. Обмотать низ мачты дополнительно спектрой, ну и так далее.
Есть специальные пластиковые удлинители, на разные значения, нерегулируемые. Вот с ними можно и еще больше, т.к. они это та же мачта, по сути. Чаще карбоновые.
Непрочитано 22.09.2013, 21:50
Благодарностей: 167
Если я правильно понял, то удлиннитель до 38см , а не общая его длина.
Если парус тоже Гаастра, как и мачта, то можно пробовать спокойно, ничего не сломается.
Непрочитано 22.09.2013, 22:24
использую для мачты 520 удлинитель 34см выставленный на 32см - никаких проблем, а там натяжение ого-го, не то что на 400\430, которые руками влегкую набиваются
у норса часто даже более рекомендуется именно конфигурация с меньшей мачтой
Непрочитано 22.09.2013, 22:30
Стыдно признаться, но летом довольно часто катаю старую восьмёрку с люфф 540. а мачта 490. ну, что делать, беру удлинитель + экстендер - (трубка такая) - и - без проблем, парусок адекватен своему возрасту и конструкции, похож на параплан, тянет...
давно мог поменять его на свежий, но что-то очкую - в тех размерах - 8 кв - не испытаю ли глубокого, в районе 500 уе, разочарования...
Непрочитано 22.09.2013, 23:48
похожая тема
http://www.raceyou.ru/thread11662.html
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
