Старый 12.05.2013, 13:31
Можно.
Старый 12.05.2013, 13:59
Разная жесткость мачт, длинная жестче, парус будет сидеть по другому.
Но кстати не факт, что хуже. :)
Старый 12.05.2013, 15:00
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Вопрос по модели Neilpryde RS:Racing EVO5 7,8 - заявленная длинна мачкармана 490 см. Мачта рекомендуемая 460 + 30 см удлинитель, так вот, можно ли поставить на мачту 490 см с 0 удлинителем ? Плюсы и минусы таких установок.
не получится, никак, imcs слишком разный
Старый 12.05.2013, 15:14
Platon84
Sail Number: RUS- 919
Club: Норд Ост
Что такое imcs?
Platon84 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 15:18
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
показатель жесткости
Старый 12.05.2013, 17:31
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
так и длина как бы разная
всё должно получиться. из минусов - если ты решил купить одну мачту на два паруса - это и есть большой жирный минус
Старый 12.05.2013, 18:30
Platon84
Club: Норд Ост
Нет цели купить одну мачту на два паруса! Есть парус, к нему нужна мачта, а у продавцов в наличии мачты 2012 года которые как показывает практика не качественные в исполнении. 490 ая у меня уже есть вот и поинтересовался возможно ли? И теперь в общем ясно, что нужно ждать пока появятся в продаже 2013 года мачты
Старый 12.05.2013, 18:32
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Сообщение от Platon84 Посмотреть сообщение
Когда-то на гаастре был форум "аск гаастра", на котором прорайдеры давали ответы на вопросы пользователей. Был вопрос, можно ли набивать Вапор вместо 490+6 на 460+36. Ответ прорайдера был - если вес до семидесяти, то так будет даже лучше. Если вес больше 90 - однозначно 490 лучше.
На прайде, наверное, аналогично? Если ты тяжеловес, то можешь выиграть от более жесткой мачты.
Старый 12.05.2013, 19:03
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
все верно. меньшую можно поставить вместо большей. также возможен вариант - низ 490+верх 460. Но 490 вместо 460 - это проект "прощай парус". будет очень тяжелым, и камбера не будут перещелкиваться. и большой шанс порвать при вооружении, натянуть по мачте придется на порядок сильнее.
Старый 12.05.2013, 21:45
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
кстати NP делал и продавал extendor 34 и 42 см, может быть не только для 12нах с их почти шестью метрами LUFF(хотя каталог говорит об обратном). чего я практиковал на RSS RSR - отрезание удлинителя до минимального и мне показалось что нижние камбера веселее перещелкивались. Перцы NP на заводе небось матают пару заготовок мачт и пилят их по разному или нет?
Старый 12.05.2013, 21:48
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Была подобная практика на Норсе 10.0
Вместо рекомендованой 520 пришлось поставить 550-ю
Профиль и работа паруса были хороши, но камбера не перещёлкивались. Только с пинка...
Пробовал потом этот парус на родной 520-й - песня!
Старый 12.05.2013, 21:53
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Кстати Platon84 а какие не качественные X9(x100) откуда инфа? или ты EVO решил натянуть на X65 так это даже не x6... или можно?
Старый 13.05.2013, 18:47
Platon84
Club: Норд Ост
Когда заказывал evo 5 специально задал вопрос по мачтам прошлого года именно 100% (в прошлом они назывались MatriX) т.к. своими глазами видел как они ломаются, многие подтвердили, что действительно была проблема с мачтами 2012 года и в 2013 году они будут другие (сделаны на другом заводе) ( - Господа Дилеры, Дистрибьюторы дайте ответ по насущному!!!) Поэтому решил подождать нового поколения ИКС 9 100%. А по 490 интересуюсь потому-что ждать долго, а катать уже хочется,490 у меня есть, вот и возникло продолжение сие ветки. Сейчас конечно же сделал вывод-что будет лучше рекомендованная 460 100%. по поводу можно ли Х65 я незнаю (дилеры дайте инфы плиз!)
Вот ветка с моим вопросом http://www.raceyou.ru/post170741.html#post170741
Старый 13.05.2013, 19:49
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Я не диллер, но если уж приспичит на Х6 втыкать надо будет спайсерами уровновесить изменения, у RSS это в инструкции описано. Про поломанные мачты здесь писано переписано, IMHO не черпайте Вы инфу о X9 поломанных в росских форумах...
И что браком называть то? С мачтами картинки идут и рассказ что делать при поломке, как половинки друг к другу притерать. Так что судьба у них такой(((((
http://www.neilpryde.com/images/stor...structions.pdf
Старый 13.05.2013, 19:57
Какие спайсеры у NP? Там верёвочку надо в другие дырочки просунуть ... Но степень регулировки МИНИМАЛЬНА ...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
