Результаты опроса: Жилет по обязаловке
Согласился бы 55 63.22%
Согласился бы
55 63.22%
Отказался бы 32 36.78%
Отказался бы
32 36.78%
Голосовавшие: 87. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 07.04.2013, 20:47
#77
Я пока думаю, безопасность это или просто медицина )))
#78
при неполном хвате
резко устают мышцы от наружной части руки и дальше к локтю.
Анализируя, почему у меня забивались быстро руки, когда катал в перчах, пришел к выводу, что между пальцами и перчатками гуляет вода, пальцы проскальзывают внутри и чтоб обеспечить достаточный хват, надо намного сильнее сдавливать гик. Соответственно мышцы рук постоянно напряжены в статике и быстро устают, тк нет разгрузки. При хвате голой рукой пальцы отлично цепляются за оплетку гика и усилий особых прилагать не надо. Ну и хват надо правильный иметь. Именно пальцами, а не ладошками.
Да ты создавай опрос хоть в Купи-продай, модераторы перенесут куда надо.
Непрочитано 07.04.2013, 21:02
#79
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Проблема мозолей на руках решается отработкой навыков пользования трапецией и соответственно разгрузкой рук. Уже несколько лет назад отказал перчаткам. Руки не устают и мозолей тоже нет, если понимать, что мозоли это пузыри под кожей, которые лопаются и свежий эпителий стирается до крови. Если нормально отвешиваться и прально держать гик , то кроме уплотнения кожи на костяшках пальцев ничего не возникает.
Но вот любителям елозить в слабый ветер с большим парусом в водоизмещающем режиме наверное сложно мозолей избежать.
Это больше применимо условиям, когда относительно стабильный ветер. В рванину с небольшим парусом на трапе стабильно не повисишь (у меня в тот раз именно не мозоли были, а стертые в кровь пальцы).
З.Ы. Кстати, в слабый ветер с 9.5 вообще легко - он тушку в трапе и на провале в водоизмещении держит без проблем.
Я возможно использую неверные термины, потому как ни разу не медик-биолог,
но имеется в виду единственная и общая для всех людей, независимо от их
пропорций, веса и физ.развития "физиология", когда при неполном хвате
Время, через которое "руки отказывают" конечно у каждого своё, и именно
оно зависит от конкретного "тела", но оно в любом случае в пределах 20-40 минут.
Если этого не происходит, то это значит что вообще всё неправильно... .
burashkache совершенно справедливо написал всё в посту выше.
Сергей, поздравляю!
Пора уже водку пить, а не в форумах разговаривать ).
Олег, спасибо. Совмещаю одно с другим.
Спорить не буду, в принципе согласен (повторюсь - дакайновские перчатки действительно очень тонкие, руки не забиваются, но тут исключение, которое, наверное, подтверждает правило).
Абсолютно согласен. Плюс толстые перчатки пережимают запястье, уменьшая кровоток, что тоже далеко не лучшим образом сказывается.
Непрочитано 07.04.2013, 22:28
#80
ultra33
еденица - еду
Записей в блоге: 19
Сам долго не мог понять, как одену перчатки, руки устают минут через 20, да ещё какие-то мышцы предплечья, про которые и не знал раньше, начинали болеть :) И бренды разные перепробовал. Без перчаток бывало и по два часа и без трапеции нормально (точнее как-то было и 4 часа, но закончилось недельным перерывом на отращивание кожи :)).
В итоге дело не в диаметре и неполном хвате. Подушечки ладошки при обжатии деформируются, создавая буртик с повышенным давлением. Перчатка поджимает кожу, не давая образовываться буртику. Также поддерживаю идею эффекта от воды как дополнительный фактор (перчатки с замшеподобными вставками тоже пробовал - усталость приходит чуть позже, но голые руки всё равно круче :)).
Непрочитано 07.04.2013, 23:12
#81
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
... В итоге дело не в диаметре и неполном хвате. Подушечки ладошки при обжатии деформируются, создавая буртик с повышенным давлением. Перчатка поджимает кожу, не давая образовываться буртику.
Xe-xe-xe...
А зимой в свободных (!), т.е. совершенно необтягивающих толстых перчатках
тоже "дело не в в неполном хвате"? Именно в неполном хвате всё и дело.
Попробуйте повисеть на турнике "только пальцами", и обратите внимание что именно и как быстро начнёт болеть...
Непрочитано 08.04.2013, 01:43
#82
ultra33
еденица - еду
Записей в блоге: 19
Так всё правильно, просто первопричина не в "Перчатки не дают полностью сжать руку,", а в невозможности использования повышенного трения деформированного буртика подушечек ладошки. Во многих дворах раньше были такие качели с толстыми трубами, висели ведь как-то на них, хотя диаметр в ладошку. Иными словами, если бы гик был тоньше и удавалось полнее его обхватить, эффект уставания в перчатках не исчез бы. Также заметил что на ходу пальцы можно чутка подраспрямить и кисть не соскочит.
Тут была ещё хорошая мысль - правильно использовать трапецию и держаться пальцами. Но по истечении какого-то времени (когда кожу на пальцах жечь начинает), приходится цепляться ладошкой, на ней видимо кожа поупрямее :)
Непрочитано 08.04.2013, 05:09
#83
Dem71
Аватар для Dem71
Sail Number: RUS-906
Любим спорить! В разговоре нет ни кого, кто бы любил кататься в перчатках. У меня они есть, но я их ненавижу одевать. Но, когда гик уже в крови и, элементарно, больно - перчатки позволяют продлить этот мозахизм. Речь идет не о регулярных тренировках при относительно ровных условиях, а о каталках-исключениях. Пришел тайфун и метет три дня на 4,0, а ты этого ветра месяц ждал! Уж какое там правильное вывешивание. Кстати ноги я тоже бывает скотчем армированным обматываю. Уже отсылали на фотки PWA. Этих ребят неприкатанными не назовешь, и все-равно стирают и ноги и руки. Ничего хорошего в этом нет, ну вот такие мы больные немножко (говорю МЫ, а думаю: может я один такой!?).
Надеюсь -не один :)
А понял, в Москве и Калининграде ночь уже а я тут разорался:)
Последний раз редактировалось Dem71; 08.04.2013 в 05:29 Причина: Дубль
Dem71 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.04.2013, 06:40
#84
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Сообщение от Dem71 Посмотреть сообщение
Когда твой гик в крови,
A la guerre comme a la guerre
Будь с серфом до конца!
Но другом не зови,
Но другом не зови,
Ни дайвера, ни кайт!
Непрочитано 08.04.2013, 10:40
#85
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
A la guerre comme a la guerre.....
Просто шедеврально.
Насчет усталости рук в перчатках, что-то не допонял : а трапеция на что, или получается я катаюсь совсем не по феншую. или может я не про те перчатки думаю (банальный НилПрайдовский ширпотреб)
Непрочитано 08.04.2013, 10:49
#86
М-да... Уже точно медицина ((
Но это ничо, в соседней теме с пчел на змей перепрыгнуть ухитрились ))
Непрочитано 08.04.2013, 11:24
#87
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Раз уж от темы отклонились сильно тогда :
....Жилеты классные, новые, у меня есть такой же.....
Может быть ключевое слово здесь КИПР
Кризис с наличностью - под предлогом безопасности, получить дополнительный кэш за прокат спасжилета ?????
Непрочитано 08.04.2013, 11:27
#88
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Хозяин сделал 20% скидку в этом году на все цены из-за кризиса, а новые доски и паруса и эти 50 жилетов купил до кризиса за полную цену. Жилет дополнительно не оплачивается. Большая просьба кризис на Кипре не вмешивать, создавайте отдельную тему в курилке, если жмет.
Непрочитано 08.04.2013, 11:37
#89
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Извини, не сердись.
Непрочитано 08.04.2013, 14:54
#90
lobzik
Аватар для lobzik
Просто шедеврально.
Вот я тоже не понял. Я тоже в перчатках, потому что ну стираются на рванине руки и всё тут, осбоенно когда несколько дней подряд часов по 6 катаешь. Перчи ещё более банальные, пролимитовское говно, но руки не забиваются! У БурашкиЧе забиваются, хотя вон какие мышцы на аватарке, а у меня таких мышц нет, но ничего не забивается... Ноги, бывает, устают, да. А рукам пофиг.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
