Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Слалом > Помощь в выборе слаломной матчасти
Помощь в выборе слаломной матчасти Советы по выбору слаломной матчасти.
Непрочитано 28.02.2013, 21:29
DimaN
Sail Number: RUS-85
Комплект 69 + 7.8. Нужен совет.
Подойдет ли такой комплект на ветер 7-12 м/с для болотного катания, если мой вес 75 кг?
Непрочитано 28.02.2013, 21:42
Благодарностей: 167
в 10-12 придется поупираться или менять на 6.5,
если под 69 подразумевается фрирейс/слалом.
Непрочитано 01.03.2013, 00:15
Изображений: 227
Сообщение от DimaN Посмотреть сообщение
Если доска и парус слаломные, то вполне. Я катаю на таком комплекте (68+7.8) с августа прошлого года. На 6.7 перехожу, когда дует в среднем 11-12 и выше. А так порывы до 14 м/сек на прямой вполне держит, не передозит. На повороте жестковато - малейших ошибок уже не прощает при ветре более 10-11, но если все делать правильно, то поворачиваешь вполне нормально, без проблем. Кстати, при ветре более 10 ставлю плавник 36 см. Конечно, лучше на ветер 11-12+ иметь досочку поменьше - 64-65 см шириной, но это уже совсем другой разговор
И еще - комфортный нижний диапазон у слаломного 7.8 где-то в районе 8 м/сек. На 7 вяловато едет - мощности не хватает, хочется парус поболее, досочку поширшее, плавничок подлинее
Непрочитано 01.03.2013, 07:53
DimaN
Sail Number: RUS-85
Подразумевается конечно же слалом.
У нас если дует от 7 м/с, значит до 12 м/с усиления приходят, как правило, всегда.
Приглядываюсь к Табу Манта 69 и NP RS Racing EVO 7.8 м2.
Правильный выбор или посмотреть в сторону бОльших или меньших размеров?
Какого размера плавник нужен?
Непрочитано 01.03.2013, 08:27
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Дима, ты же в дополнение к Формуле берёшь. Значит, больший размер у тебя уже есть :-)
Я взял ДжиПи 69 и три плавника к ней. 36, 38(был 40, сточился) и 42 см...
Совсем недавно обсуждали эту тему. Поищи, там много написали всего про плавники и паруса к 69 доске...
Непрочитано 01.03.2013, 09:57
DimaN
Sail Number: RUS-85
Саша, если на затруднит, кинь ссылку. Прежде чем размещаться здесь, пересмотрел все похожие темы в разделе.
Непрочитано 01.03.2013, 11:22
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Вторым к формуле хороший комплект.
Табушки Манты 12 года все хвалят, кого я знаю, кто пробовал.
Непрочитано 01.03.2013, 12:27
AlexChe
Аватар для AlexChe
Дима, это предыдущая тема
Непрочитано 01.03.2013, 15:25
DimaN
Sail Number: RUS-85
AlexChe, спасибо за ссылку. Меня насторожило в ней, что речь идет о гонщиках PWA, что заведомо означает передозную матчасть. А хочется комфорта.
Непрочитано 01.03.2013, 23:45
К прошлому сезону взял манту 69 2010. с плавником 42см JPSL(G10). К ней парус 7,8 RSS MKII. По скольку опыта у меня нет, то парус для меня показался тяжеловатым на этой доске. В ветер под 10-ку гораздо комфортней было на 7,0м V6. Хотя к концу должанской сессии более мене освоился. Вот плавник махнул на Deb-t 42SL3 с ним доска намного лучше режется. Доска очень комфортна, но так и не смог найти стойку, передняя нога постоянно сгибалась, правда на ДМ12 почти все так ходили, т.к. галсы были на ветер. Пытался двигать шарнир, гик, петли но так и не приноровился. Наверное нужен накат. В общем комплект конечно сбалансированный и кайфовый, но как всегда многое зависит от кол-ва времени проведенного на воде и ветру.
Непрочитано 05.03.2013, 11:12
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Согласен с асмастером,для вырезания плавник от 42 см,для скорости 36 и меньше. при флете можешь выскочить за 60 км\час.Особенно важен правильно выбитый парус (у слаломных понятия перебит по мачте-это когда что-то порвалось,грубо,конечно,но близко к истине).
Непрочитано 05.03.2013, 20:45
Изображений: 227
Не знаю, не знаю - на ДА-12 мне на 7.8 ветра было мало на старте и на первом знаке. Хотелось досочку пошире и плавничок побольше (у меня дебошь 40 SL2). На галсах боль-мень было нормально. Вырезаться там пару раз надо было, когда ветер подворачивал во время гонки, но это было не критично - с 40-м вполне справлялся.
По поводу сгибания передней ноги - на мой взгляд, это ошибка при вырезании. Лучше слегка развернуть заднюю пяткой немного к носу доски, но переднюю держать ровно. Тогда и режется лучше и скорость существенно больше на вырезании. Опять же, мачту слегка в нос и ровнее, не заваливая на себя.
Как я и говорил выше - 7.8 с 68-й комфортно от 8 м/сек. Ниже 8-ми есть некоторый дискомфорт. Хотя, я думаю, что если с 42-м плавником, то может быть получше будет. Оптимально конечно, от 6 до 9 м/сек катать на более широкой доске 75-80 см ширины даже и этим же парусом, но еще лучше парусок под 9 м2 при моих 72-73.
Непрочитано 05.03.2013, 22:29
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Парусок 9,0 может сыграть злую шутку на этой доске- будет катать только в увал(по кр. мере я испытывал трудности с вырезанием,85 кг, на таком комплекте).
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
