| Копилка знаний Библиотека новичка: статьи и руководства о том, как сделать тот или иной элемент, а также переводы и другие руководства. Все вопросы технического характера (как набить парус, как установить трапец шкоты и т.д.) а также какое выбрать оборудование - смотрите в разделе Матчасть |
Владельцы парусов с
В ходе постоянной сборки и разборки парусов на Должанском марафоне мне в голову пришла простая, но эффективная идея, полностью снимающая головную боль. Немного меняем порядок действий. Размотав парус, сразу вставляем заднюю оковку в дырку и кладем гик на парус. А затем уже вставляем мачту. Вот и все! |
строгинеанец |
у меня на мк4 проблема решается на этапе когда я покатался и вышел на берег.... я выдвигаю заднюю оковку на 10 см и фиксирую. всё. проблем нема. кроме одной... слишком сильное натяжение по галсу....слишком тугие упоры. перехлоп жрет силы......как решить проблему?
Местный житель |
Пользуясь случаем, попрошу совета по поводу вооружения NP EVO4 10.7, а конкретнее - установки последнего камбера у топика. С девяткой проблем нет - набил по мачте, поставил гик, добил, выбил по гику, отпустил по мачте - все встает без проблем. На одиннадцатом при том же подходе не хочет нормально (без усилий) вставать пятый камбер...
У меня тоже верхний туго одевается на 10.7 и 12; попробуй чуть отпустить по гику, тогда и по мачте дальше отпустится. легче войдет.
PWA rider ;-) |
Гриша есть путь проше.
Набиваеш несильно по мачте, между блоками удлинителя и паруса сантиметров 15. Потом береш одной рукой за мачту там где гик, другой толкая снизу вставляешь упоры сверху и снизу гика, а затем все остальные. Если упор ставиться тяжело надо немного потравить по галсу если вылетают добить. Затем ставиш гик, он тогда свободно попадает в дырку. И добиваеш до конца по галсу |
При твоем способе я тоже гик продел заранее, и это было проще, без матчы низ паруса гнешь просто как тряпочку, попробуй... |
