Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Матчасть - общий форум Все, что не попадает в специальные разделы. |
Race You. grand fauther |
Фото будет после выходных. Мачта при том, что она больше чем надо парусу. На парусе вариотопа нет т.е. топ мачты упирается в топ паруса на уровне конца паруса и это не отрегулируешь. Натягивая парус по максимуму получается расстояние от галсового угла паруса до стакана 15 см. Соответственно и гик удается поставить только на положение при котором он оказывается выше моей головы. Я конечно не высокий но и не карлег (176). На нормальной матчасти все ок ставится.
windsurfer |
А этих 15 см. которые "до стакана" хватило бы чтобы гик опустить ниже головы? Если да - то мачта сильно длинная.
А так фото вооруженного паруса в студию! Интересный случай :-) |
если уж на то пошло - может прорежишь в мачткармане новое окно под гик? на нужной высоте?
Случай действительно интересный, поэтому и написал сюда. |
Фото будет после выходных. Пока шлю рисунок. Парус как видно матерчатый. Конструкция довольно неординарная. Нижней латы нет вообще. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Для более полного восприятия нашел похожую картинку. Вот парус типа моего только латы чуть по другому у меня стоят. и Как видно на этой фотке нижний угол паруса также отстоит от стакана на 15 см ка к у меня. Толлько гик у меня в самом нижнем положении относительно дырки в мачткармане ставится так, что выше головы получается
Нашел фотку моей "баржи". Любуйтесь. Наверняка ни у кого такой нет
не пойму чето(мож фотка такая) у неё погон что-ли до самого носа доходит?
Я начинал кататься ще на самодельных долсках с треугольными парусами года так с 90, как парус смог поднять, но такого чуда я не видал. Дорогие Гуру виндсерфинга, Мож кто встречал такое чудо и объяснит что к чему??? ![]() |
Может такую матчасть легче выкинуть ? )
