| Опции темы |
ветроголик |
ОТвечаю на вопрос из собственного опыта:
Доска JP SS 118 литров 2008 года - рекомендованные паруса от 5.5 до 8.5. С парусами 6.7 и 7.5 ведет себя очень комфортно, как по управлению доской, так и по управлению парусом. На курсах, на поворотах и тд и тп. С парусом 8.5 доска идет, но управление усложненно - требуется более тонкая насройка по расположению шарнира, высоте гика в зависимости от ветра. Но главное, если ветра хватает на 7.5, то реально с парусом 7.5 доска ходит намного лучше, т.е. быстрее, маневренее, устойчивее, управляемее. БОльший парус никаких преимуществ на ней не дает. С парусом 5.5 также управление слегка усложняется и что самое интересное, лучше ходить на выбитом 6.7, чем на стандартной набивке 5.5. Возможно, что это разница в парусах (HellCat и Solo), а может быть из-за пограничного размера паруса. Отсюда вывод - доска JP SS 118 наилучшим образом подходит для парусов от 6.0 до 8.0, что и было отражено в рекомендациях на 2009 год. Для 109 доски, соответственно оптимальный диапазон от 5.5 до 7.5 Для 100-ки от 4.5-4,7 до 6.5. Правда, меньше 4.5 я очень мало катал и, возможно, что там дело было не в соотношении доска/парус, а в моем неумении катать в сильный ветер с маленькими парусами. Это исходя из собственных ощущений. Рекомендации JP я на память не помню. |
windsurfer |
Один метр не играет роли, особенно если ты весишь больше среднего, все эти цифры производитель ведь на среднестатистического человека пишет. Будет почти что и с 9.5 только потяжелее, если ты легкий. И так же, если тяжелый. |
windkitebolotsurfer |
спасибо всем за комменты...
решил брать 9.5... думаю что +2 квадрата хватит выйти на глисс... а при проблемах 7.5 никогда не поздно будет набить тем более что 9.5 еще на доску 135л можно будет попробовать поставить |
Homo Ventosus |
Не совсем по предмету, но по духу пример:
Поставил как то я на взрослый велосипед "Аист" колеса от "Орлёнка" (не было целых родных камер). И по втулкам подошло и ездить на нём можно было, но неудобно: педали в полтора раза крутить надо было быстрее и на поворотах педаль за грунт задевала - диаметр то колёс меньше... т.е. всё должно соответствовать заложенному в проекте. |
еще было бы по теме, ислиб ты на орленка большие колеса поставил, а так - оффтоп..
Homo Ventosus |
Они туда примитивно не поместятся За офф-топ сорри!
Хочу купить новый парус, ветров у нас нет.
Что максимальное может нести SeaTrend All Star 65 ? 275/65/135/7,8 |
windsurfer |
8.5 запросто потащит
to skat лучше же ж камберный да ?
Small board balancer |
Да, действительно, ставить на фристайловую доску 111 литров парус 6.9 оказалось бессмысленным делом, т.к. на глиссирование она выходит примерно в тот же самый ветер, что и с 5.8. 6.9 тяжелее, доска больше подтапливается, махать более тяжелым парусом сложнее, и если и получается выйти на глис на 0.5 м/с раньше, то это не стоит того, чтобы отказываться от легкого и удобного фристайлового 5.8. А если поставить 10.5 , то доске при разгоне придется преодолевать не только сопротивление подтопленных петель, но и ног райдера...Какое отношение к этому имеет "подъемная сила доски" я тоже не понял, скорее имеет значение вес паруса. Если парус 10.5 будет весить теже самые 3.5 кг, что и 5.8, то м.б. преимущество будет с точки зрения вывода на глис в увал, независимо от размера плавника. |
Крымско-Российский серфер |
э а какой максимум может быть для старборда s-tayp 126литров?
9m
ждем-с... |
Так как Запор - это честно стыренный Фольксваген Жук какого-то там 19..лохматого года. А основатель Фольксвагена и родитель, так сказать, Жука - Фердинанд Порш. На Поршах до сих пор движки размещают за водителем, как на первом Жуке ![]() Сорри за оффтоп
windsurfer |
