Старый 13.05.2012, 23:33
#151
Yanek
Сергей Петрович, я вас прошу. Ну первый же тык по поиску выдал http://tourist.kharkov.ua/phpbb/view...p?f=70&t=62119 (я на Украине) 1000гр это 125долл. Полностью рабочий комплект доска + рангоут. Это по сравнению с тем что вы строите - феррари. Думаю если поторговаться, отдаст за 100долл. Такие предложения поподаются часто. Нормальная конструкционная стеклоткань + эпокси обойдется дороже. Я молчу про стоимость дерева, шурупов, материалов на мачту, гик, и парус.
Старый 14.05.2012, 17:37
#152
так слишком просто.... тут сама цель всё своими руками!
Старый 14.05.2012, 18:37
#153
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Василий, я боюсь для ТС это уже не цель, это уже средство...
Yanek, по твоей ссылке вот эта фраза особо запомнилась - "не путать с современным кастрированным фуфлом"))))
Старый 14.05.2012, 23:49
#154
Yanek
Ну, это тогда напоминает "построю двигатель внутреннего сгорания из мореного дуба и корня акации"
Старый 15.05.2012, 00:03
#155
Почему бы и нет? Речь ведь не идёт о том, чтобы этот двигатель использовать для движения, а о том, чтобы построить. Получив наслаждение от самого процесса постройки. А потом его можно на тумбочку в кабинете поставить, и наслаждаться воспоминаниями, и мечтать ...
Старый 15.05.2012, 09:06
#156
пусть средство! я по молодости тоже строил лодку из двух листов обычной фанеры!
без линейки, эпоксидки, и прочей фингни....
здесь очень важен процесс!.....
Старый 15.05.2012, 21:04
#157
Yanek
Я о том и говорю, если по этой технологии строить "луч" то к наслаждению процессом может присоединиться и наслаждение от управления парусным судном. Но можно отлить серф из бетона. Тоже процесс.
Старый 16.05.2012, 05:41
#158
Yanek, тема о строительстве аппарата в домашних условиях. По теме есть что сказать?
Старый 16.05.2012, 12:52
#159
NikolayUB
Small board balancer
Сообщение от Yanek Посмотреть сообщение
Если из бетона - это на самом деле также очень интересная задача. Сейчас есть добавки к цементу, которые позволяют получить бетон прочностью от 1000 кг на см кв. и выше.
ТО есть кубик 10 на 10 см(без арматуры) держит сжимающую нагрузку 100 тонн и трещать не собирается.
При такой порочности наверно вполне возможно получить тонкостенную бетонную оболочку, способную держать вес человека, не прогибаясь.
Общий вес конечно будет больше, чем из пенопласта и стекла, но если в кг 20 - 30 уложиться - это уже будет шедевр
А область применения - длинные доски для водоизмещения, для проката, например. Без проблем хранить на улице и легко чинить пробитую головами новичков палубу
Старый 16.05.2012, 14:50
#160
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
Армоцементная доска? Жжёте товарищи!
Старый 16.05.2012, 17:23
#161
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Сорри за флуд, но железобетон в принципе изобрел, если не ошибаюсь, французский инженер-кораблестроитель, именно как способ построить цельный корпус. Во времена студенчества мне попадались на глаза проекты (гриф "секретно" был уже снят) плавучих ионосферных РЛС со своей атомной энергоустановкой, а также пускового комплекса баллистических ракет (якобы для запуска мирных спутников с экватора) Корпуса и переборки этих судов были железобетонными.
Старый 16.05.2012, 18:01
#162
NikolayUB
Но то суда, для которых лишний вес не страшен.. А для доски лишний вес не есть хорошо, так что, хоть в домашних условиях армоцементную доску сделать можно, но избыточная масса очевидна, особенно при старых технологиях..
Добавки для сверхпрочного бетона 800 - 1000 появились в продаже совсем недавно, так что есть шанс попробовать новые технологии на производстве доски для виндсерфинга
Однако уплотнять смесь нужно почти без воды, вибраторами.. как я понял, от качества этого процесса конечная прочность и будет зависеть... А теперь представьте, что уплотнить вибрацией( или каким-либо другим способом) нужно 1 -2 - 3 миллиметровый слой смеси! По-моему, процесс обещает быть экстремально интересным
Старый 16.05.2012, 18:22
#163
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Добавки, снижение ВЦО - современный железобетон это уже не спасет, он еще долго будет применяться конечно, но его дни сочтены. Частный застройщик все больше предпочитает в качестве арматуры стекло, полимерные смолы для бетона все дешевеют, постепенно вытесняя "энергоемкий" цемент. Современные технологии в виде карбона и монтажного клея пока добрались только до ремонта и усиления жб конструкций, но будущее точно за ними. Так что скорее дома будем строить по "досочным" технологиям. Еще раз сорри за флуд.
Старый 23.05.2012, 16:35
#164
Благодарностей: 470
Старый 29.05.2012, 08:57
#165
сергей петрович
Две половинки гика соединяем алюминивой трубкой (диаметр=20, толщина стенки 1,5, длина~250) согнутой в виде ручки и болтов 6мм. В конце гика сверлим отверстия для привязки паруса. Дерево обрабатываем антисептиком и будем покрывать лаком.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
