Непрочитано 15.03.2012, 19:41
#91
MXL
Спасибо за информацию, будем искать...
MXL вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.03.2012, 08:57
#92
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
А я под это дело заменил петли на летней доске. Старые соответственно пошли на двухлыжку, только приподнял на 18мм, проставки подложил. Регулируются под ботинки, держат отлично, не мнутся. Раньше был буксировочный трос в два слоя, тоже ничего на на большой скорости он сильно врезался в ботинки, не комфортно было.
Непрочитано 16.03.2012, 09:04
#93
Буксировочный трос мягкий, не годится даже в два слоя. А летние петли много у кого стоят, самый простой вариант но один большой минус - могут ботинок не отпустить. Они голую ногу рассчитаны держать, и внутри у них, как правило, неопрен.
Непрочитано 16.03.2012, 09:23
#94
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
Меня лично устраивает на 100% летние петли. Чем может помешать неопрен? С выскакиваньем проблем не имею, а вот что четко форму под ботинок приняли очень радует, контроля больше.
Непрочитано 16.03.2012, 09:26
#95
Неопрен зимней обувью убьется быстро.
Непрочитано 16.03.2012, 09:44
#96
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
Да и х... с ним, главное что ногу хорошо держит.
Непрочитано 16.03.2012, 09:57
#97
Хорошо- но недолго?
Непрочитано 16.03.2012, 10:09
#98
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
Стерся, отрегулировал петли заново и снова в бой.
Непрочитано 16.03.2012, 22:26
#99
MXL
Непрочитано 16.03.2012, 22:34
#100
Я летом-то порой застреваю в неопрене, а зимой ботинок то и дело вязнет. Опасно.
Если у кого по типу калоши, мож быть и ничего, а я в горных с крючковой шнуровкой, резина не терпит. ну и я ее )) Комушто, конечно, это мелочи уже по сравнению с главным
Непрочитано 16.03.2012, 22:35
#101
MXL
Непрочитано 16.03.2012, 23:07
#102
MXL, заснул на кнопке? )))
Непрочитано 17.03.2012, 10:23
#103
MXL
Пытался выложить фото своего "MUST"анга. Делаю вроде все правильно- открываю иконку "вставить изображение", ввожу URL фотографии из альбома. Нажимаю кн. "отправить быстрый ответ". У меня на дисплее фото отображается, а в "эфир" не выходит. Может велик формат и admin не пропускает. У вас они в миниатюре.
Непрочитано 17.03.2012, 10:26
#104
Альбом где лежит??
Непрочитано 17.03.2012, 10:40
#105
Скорей всего твой сервер не отдает картинки, с достаточной скоростью. У меня есть парочка таких, я вижу, товарищи видят, а иногда никто не может видеть, какие-то ограничения по трафику, что ли. Лучше воткни как миниатюры.
В миниатюры можешь попасть через расширенный ответ/управление вложениями. Тогда картинки перегружаются на рейс'ю, и будут всегда доступны. ИЛи со своего компа моно грузить, так быстрей и надежнее.
ДАвай скорей, ждем. Надо всем понаделать пиратские копии, пока Вадим не вернулся )))
А названий скока разных, МУСТанг, MiST (чур, моё!), фантазия работает. МАСТодонт вот еще никто не зарезервировал, ну, можно так весь класс обозначать. МАСТодонты или МUSTклоны.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
