Купил бу верхушку. После третье набивки сломал мачту в месте стыка. Внешняя тонкая стенка расслоилась на 5 см. Вопрос заключается в ремонтопригодности. Стоит ли заморачиваться с ремонтом или лучше сразу отправить ее в корзину? Если ремонтировать, то каким образом? Верхушка бралась, чтобы отрабатывать начальные элементы фристайла на подмосковных водоемах.
Парус 6.2 NS Natural Мачта 460, Silver |
windsurfer |
У меня так было (если я конечно правильно понял поломку) я обматывал вокруг капроновой нитью с натягом а потом все эпоксидкой пропитывал, потом слой стеклоткани только тонкой, потом еще слой капроновой нити, вроде держалось.
Small board balancer |
Не совсем понял, мачта полностью переломилась или она еще не сломалась, а только пошло отслоение?
З.Ы. С отслоением примерно 1 см по высоте я с похожим по площади парусом целый год катался, пока мачту не потерял (забыл на споте), при набитом парусе в районе стыка под мачткарманом ощущался выступ, тем не менее нагрузку мачта держала. |
Я ремонтировал мачту с таким повреждением. Наматывал стеклоленту с эпоксидкой. Но у мачты потом в этом месте жесткость из-за этой намотки будет выше. Насколько это критично не берусь судить.
Лечиццо эпокси и стеклом. но бандаж будет толстоват. Да, теряется нужная гибкость. Но катать можно, если сделать тонко - с такой мачтой страшно в отжимняк.
в аналогичной ситуации, увидел горб на мачткармане, думаю, блин, каталка накрылась, а дуло, разобрал верхушку, посмотрел, насухо вытер, туго намотал скотчем (много), собрал все и пошел кататься....
:) Уже 2-й или 3-й месяц держится.... PS А вообще мачту значить менять пора... ![]() PSS Эти мачты старые норсовские типа 55% карбону апосля прокатов в Дахабе продаются занедорого, но реально все кривые-косые и такая поломка для них типичная. Посмотри внимательно, наверняка расслаивается еще в районе гика.. ![]() PSSS У меня таких уже три треснуло, и все в одном месте, в том же, что и у тебя. Если усилить вовремя, еще продержится какое-то время, если нет, то верхняя часть просто треснет вдоль |
Свою бу мачту я укрепил внизу в районе стакана и гика - так, на всякий.
