Старый 26.11.2011, 08:42
Dengers
Аватар для Dengers
Sail Number: 192
Club: Парусный спортивный клуб АВИАТОР
Записей в блоге: 3
Изображений: 20
Формула на две части:((
Доброе утро. Сломал формулу Старборд 162 вуд. На сайте http://www.boardlady.com/snap.htm клеят сломанные по полам доски, но что-то не очень понятно как лучше сделать. Может кто делал?
Что-то картинка не вставляется вот ссылка на фото http://www.raceyou.ru/gallery/showim...p?i=6955&c=168
Dengers вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 09:11
лучше выбросить сломанную в помойку и купить еще одну, а то будешь на неё всё время смотреть и настроние будет не айс....
Старый 26.11.2011, 10:23
Dengers
Аватар для Dengers
Sail Number: 192
Записей в блоге: 3
Изображений: 20
Зачем сразу выкинуть? У нас на станции есть ребята, которые хотят попробовать на формуле катануть, но у них её нет, а отремонтировать готовы...
Старый 26.11.2011, 17:46
Собственно интересно, как такое могло случится?
Старый 28.11.2011, 10:30
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
В комментах к фото есть.
Старый 29.11.2011, 00:10
ZAM
А что не понятно на сайте леди? Склеить можно, единственный минус вес добавится, прочность будет немного меньше чем до перелома, ну внешний вид не тот. Правда формулу у нас никто не склеивал, а фрирайды после ремонта живы все.
Старый 29.11.2011, 17:40
тут пипец какие сложности возникнут.....
1 формула которая наберет 3 лишних кило это уже не формула, а так,.чтото....
2 162- вуд.... дерево там и палуба и несущий элемент конструкции
3 очень большая площадь ремонта получится.....
4 от очень большой площади доски она бахнет там же при первом же чоп хопе...
Старый 29.11.2011, 19:13
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
На сайте Бортледи (хе-хе, одно название чего стоит), если обратите внимание, клеится классический серф, совэм нэ то что винд
Но доску, плиз, не выбрасывай, даже если ремонтировать не будешь (как это делать - я хз, соглашусь с Василием, смысла наверно не имеет). Есть интерес сделать самопальную формулу - нужен "болван".
Старый 29.11.2011, 20:27
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Прибалты склеивают. И с деревянной кстати это еще возможно на мой взгляд. Поскольку слой над сендвичем имеет толщину. Мало, 0.6 мм, но хоть что-то. Есть на что ус наложить. А вот с карбоновой такое не думаю что проканает. Сломается на стыке слоев после склейки.
Старый 29.11.2011, 20:50
надо вставлять арматуру - сверлить сэндвич на изломе, бе у карбоновые латы-трубки см этак 60 на эпокси в эти дыры, потом стеклом связывать верхний слой.
Наверное, больше полутора кило такой ремонт не потянет, но сам бы делать не стал.
Старый 29.11.2011, 21:27
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Идея может быть неплоха сама по себе - и б/у не обязательно, есть полые на карбосайтах любого диаметра. Но вставлять в центр сечения - бестолку, надо сверху и снизу, т.е. не сверлить, а фрезеровать каналы. Но целостность в ДП один хрен нарушена, а будет ли держать пенопласт такую арматуру? я хз.
2 рус12
А мош и шпоновый слой тогда "ф топку"? на его место наклеить карбон, залить гельгоатом и хрен с ней с красотой.
Старый 29.11.2011, 21:42
знакомые скульпторы работают с пеной - набирают из 5 см пакет, протыкают его прутьями, ножами режут фигуру, поправляют паяльником, потом сверху пропитанную пенопластовым клеем ткань. Получается довольно прочно, достаточно для их дела. Если дуром ударить кулаком в такой шедевр, неизвестно, что сломаешь.
Старый 29.11.2011, 21:53
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Мне это очень близко - сам дизайнер, хоть и любитель, в детстве художку заканчивал. Имею навязчивую идею самостоятельно построить аппарат - по такой же технологии (тока А500 ничего протыкать не буду ). Гораздо надежнее склеивать полиуретаном, таким же образом и рокеры формовать - гнуть, а не фрезить.
Старый 30.11.2011, 00:35
ZAM
На сайте у леди, во всяком случае раньше, была инфа с фото по ремонту разных досок, в том числе и со шпоном. Ремонтируются все по одному принципу, склеивается внутренний пенопласт, сандвич сошкуривается на нет под углом до места травмы, затем все слои последовательно наклеиваются. Кстати вес после ремонта повышался не более 500гр. Ну и самое главное если есть время, даже если не получится, потеряешь только небольшую сумму на материалы.
Старый 05.12.2011, 08:46
Dengers
Аватар для Dengers
Sail Number: 192
Записей в блоге: 3
Изображений: 20
Сообщение от ZAM Посмотреть сообщение
Собственно так я и собираюсь делать. Вот жду когда погода потеплее будет:)))
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
