Непрочитано 26.08.2025, 15:17
Если развязать и вспарывать низ полностью и лента-стропа трубчатая, то много шить не надо. Вставляешь новую резинку (5-6мм) поглубже в ленту-трубку и завязываешь все это в тугой новый узел, выше было. Ну, край ленты можно слегка обшить, чтоб не махрился, или обмотать ниткой с клеем.
Всё это несу в ремонтный раздел.
Последний раз редактировалось lalex; 26.08.2025 в 15:38
Непрочитано 27.08.2025, 17:55
swimmer45
Починил пока, просто засунув резинку обратно в оплётку и завязав узел оплётки с резинкой. Оставил запас резинки в оплётке до узла сантиметров 5-7. Потом может прошью. Заметил, что если резинка начинает выползать, то её петля больше становится. Это предупреждение заранее, что надо снова поправить. Чтобы потом не было неожиданностью на воде.
Непрочитано 27.08.2025, 18:23
Наш шеф пофигист: купил резинку 5мм и на все давно порванные стартшкоты просто навязал сверху, ничего не развязывая и не всовывая, в один шнур притом, петля булинем.
Лишил меня кропотливой работы, таким образом ,)
Непрочитано 27.08.2025, 20:31
anilych
Молодец, осваиваешь такелажное дело ! Если хорошо затянул узел, то можешь не прошивать, должно держаться, внизу на старт-шкоте небольшие усилия, зато в последующем будет меньше геморра по ремонту (замене резинового шнура). Я на своем старом шкоте несколько лет назад полностью менял резинку, т.к. она вытянулась (усохла), а в этом году ещё пришлось отрезать и поменять эту нижнюю петлю по той же причине .....
Непрочитано 28.08.2025, 11:12
swimmer45
Меня больше беспокоит верхняя часть шкота. Там такой тонюсенький шнурок, который как будто вернее порваться должен:
Непрочитано 28.08.2025, 17:33
Вложение 68424
Этот шнурок должен полтонны держать, запас по прочности достаточный.
Непрочитано 28.08.2025, 19:17
anilych
Вложение 68424
Не переживай, у меня этот шнурок 18 лет отслужил, никаких проблем. Если даже что-то случится, то поменять не проблема, проще чем с резиновым шнуром, который надо ещё поискать в магазинах ....
Непрочитано 28.08.2025, 20:34
Dmitrii
Благодарностей: 48
https://www.ozon.ru/product/shnur-el...lyy-1483580649
В прошлом году такой покупал, держится хорошо
Непрочитано 28.08.2025, 21:01
Этот шнурок - обычно дайнима, но даже полиэстер держит 500 кг/4мм.
Найти и нижнюю резинку 5мм и наверх дайниму 4мм не проблема, только плати. Даже ссылки не надо, есть поиск и в дамки.
Непрочитано 28.08.2025, 21:27
Найти и нижнюю резинку 5мм и наверх дайниму 4мм не проблема Даже ссылки не надо, есть поиск и в дамки.
Можно уточнить, что за нижняя резинка 5мм? Резинка для рогатки 5мм (трубчатая) подойдёт?
Непрочитано 28.08.2025, 21:31
swimmer45
Ну, если держит полтонны, то хорошо. Так-то у меня и нижняя резинка не порвалась, а просто вылезла из узла.
А почему внизу именно резинка? Нельзя из неупругого, но более крепкого шнура сделать петлю? Взять длину скажем с максимальное расстояние от гика до шарнира мачты? Там гик двигается где-то на 15 см вверх-вниз, так что даже болтающаяся длина в 15 лишних см при установке гика на минимальную высоту не должна быть проблемой.
Непрочитано 28.08.2025, 22:08
anilych
Резиновая петля внизу позволяет сильнее оттянуть стартшкот от мачты при подъеме паруса, ну чтобы тяга была не вдоль мачты а наверх. А когда отпускаешь стартшкот, он должен быть чуть натянут вдоль мачты без слабины и болтанки, т.к. при фордаках, трюках и прочих вращениях паруса можно случайно зацепится крюком трапеции за эту мотню. Я укорачиваю стартшкот до такой нужной длины, а из ССТ-шного (он длинный 2,5 м) делаю два стартшкота и без нижней резинки никак не получится .....
Ну и надо учитывать, что гик бывает на разной высоте, в зависимости от размера паруса и ветровых условий, а резинка позволяет это компенсировать ...
Непрочитано 28.08.2025, 22:25
Резинка исключительно чтобы стартшкот не болтался и в то же время давал тянуть верхушку за верх, а не вырывал из палубы шарнир за низ.
Непрочитано 29.08.2025, 08:01
Насчет рогатки не знаю. Себе я вставлял хорошую фирменную резинку в плотной оплетке: был запас и если надо, дам ссылку. А шеф купил обычную рыхлую в галантерейке и ею же обвязал всё прокатное, сапы включая ,)
Можно, у нас все прокатное так и жило, с самым простым шнуром. Но это неудобно, стартшкот путается под ногами. Недавно заменено на простые резинки, где уж совсем износилось.
Последний раз редактировалось lalex; 29.08.2025 в 09:06
Непрочитано 29.08.2025, 15:46
Даже если резинка рвется, то это некритично
Может быть критично.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
