Непрочитано 27.08.2025, 20:31
anilych
Починил пока, просто засунув резинку обратно в оплётку и завязав узел оплётки с резинкой. Оставил запас резинки в оплётке до узла сантиметров 5-7. Потом может прошью. Заметил, что если резинка начинает выползать, то её петля больше становится. Это предупреждение заранее, что надо снова поправить. Чтобы потом не было неожиданностью на воде.
Молодец, осваиваешь такелажное дело ! Если хорошо затянул узел, то можешь не прошивать, должно держаться, внизу на старт-шкоте небольшие усилия, зато в последующем будет меньше геморра по ремонту (замене резинового шнура). Я на своем старом шкоте несколько лет назад полностью менял резинку, т.к. она вытянулась (усохла), а в этом году ещё пришлось отрезать и поменять эту нижнюю петлю по той же причине .....
