Непрочитано 16.03.2022, 17:10
#136
aleksei180x
Сообщение от Alexstepper Посмотреть сообщение
Отличный вес! На очереди дизайн и коврик. Это еще +300гр, но все равно меньше расчетных 10 кг.
Очень здорово!
Непрочитано 21.03.2022, 16:26
#137
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Красная краска высохла- можно приступать к "дизайну". Естественно, в домашних условиях очень трудно, скорее нереально, сделать его как "у них".
Но без дизайна, любая DIY доска, даже если она и получилась легче чем прототип, будет выглядеть в лучшем случае скучно и неинтересно. Поэтому я сделал дизайн по принципу- просто, но ярко. Контрастные цвета+ яркие надписи. Придумал даже логотип)) Если покраска в разные цвета технически очень проста, то нанесение надписей требует специальных трафаретов. В Фотокопир https://newfk.ru/ я заказал все надписи на пленке Оракал за 1100руб. Они делают их ,сразу все, на пленке размером 100х100см. Вырезаешь нужную надпись, клеишь, снимаешь верхнюю пленку- трафарет готов. Сегодня закрасил буквы белой краской, завтра одну буковку чёрной.
ID:	59912  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59913  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59915  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59916  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.03.2022, 00:37
#138
aleksei180x
Теперь можно импорт заместить, предлагай!
Непрочитано 22.03.2022, 16:35
#139
Alexstepper
Благодарностей: 84
Предлагаю не предлагать, а уже начинать делать. Материалы в наличии, но дороже правда на 30%. Время до открытия сезона ещё есть- так что дерзайте.
Непрочитано 22.03.2022, 16:58
#140
Пожалуй, мне проще поставить пару заплаток на продавленную палубу и продолжить кататься на том, что есть.
Непрочитано 22.03.2022, 22:53
#141
aleksei180x
Тут уж каждому своё!)
Непрочитано 23.03.2022, 07:33
#142
aleksei180x
Нескользяк какой будешь наносить, как?
Непрочитано 23.03.2022, 13:06
#143
Alexstepper
Благодарностей: 84
Нескользяка не будет. Так как я еще только учусь летать, приходится часто взбираться на доску из воды. И делать это с ковриком на всю палубу гораздо удобнее. Не болят локти и колена, нет царапин на доске от крюка трапеции, да и ногам комфортнее. С ковриком доска будет чуть тяжелее, но зато меньше возни со шпаклевкой и засолкой палубы. В начале феврале взял на Али Еву пенку 200х90см за 2300р. https://aliexpress.ru/item/100500219...22f04aa6LzSJ5w
Непрочитано 29.03.2022, 13:10
#144
Alexstepper
Благодарностей: 84
Думал на днище сделать белые буквы, но тогда бы на белой части пришлось добавлять еще один цвет. Закрасил всё черным.
ID:	59936  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59937  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.03.2022, 13:24
#145
Alexstepper
Благодарностей: 84
Надписи в целом нормально получились , за исключением черного логотипа. Наверно плохо прижал черную плёнку, и краска попала под края. Подкрашу кисточкой и будет незаметно. Буквы получились с острыми краями при покраске даже в один слой. Поэтому чтобы не цеплять ими водоросли и прочую живность, придется покрыть всё лаком
ID:	59939  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59940  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.03.2022, 15:39
#146
Alexstepper
Благодарностей: 84
Приклеил коврик. Вначале прямо на палубе размечаем размеры. Семь раз отмеряем, один раз отрезаем)) Делаем отверстия под петли ,сначала иголкой, потом гвоздем. Фиксируем верхнюю часть коврика, а нижнюю поднимаем и осторожно снимаем подложку, закатывая её под коврик. Вставляем гвозди в отверстия коврика и затем в отверстия задних петель. Клеим(прижимаем) заднюю часть. Затем поднимая верхнюю, вытаскиваем снизу подложку ,вставляем гвозди для точной фиксации и сильно прижимаем. Если нет маленького твердого валика, можно прикатать шкаликом или бутылкой. Вместе с ковриком, но без петель ,получилось 9.5 кг.
ID:	59963  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59964  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59966  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59967  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alexstepper; 01.04.2022 в 09:00
Непрочитано 01.04.2022, 10:45
#147
   Сказали спасибо за это сообщение: 6
Alexstepper
Благодарностей: 84
Сегодня 1 апреля- доска готова! Если бы я жил ближе к теплой воде, то уже сегодня можно было выйти на воду для первых испытаний. Но что-то холодно у нас в стране...
Итак, что в итоге получилось. Ну во-первых, я уложился в 10 кг-это вес доски с петлями(без-9.5кг). Не знаю какой вес указывают на сайте почётные бренды, с петлями или без, но вот например 140 литровая POCKET ROCKET https://www.rrd-russia.ru/catalog/po...e-tech-y26.php на фото без петель весит 10.3кг.
Во-вторых, стоимость материалов. Приблизительно, по январским ценам, вышло 20000р.
Какие-то материалы я использовал от прошлой доски https://raceyou.ru/thread39105.html , шпон, немного ст.ткани, смолы. Чего-то я не учел( вакуумный насос, плёнка).
Но главное, всё это есть в наличии, без предзаказа в Л.Мерлен, Графит-про и на Али-экспрессе.
Вот полный список материалов:
пенопласт+клей-пена =2750р
Стеклоткань ОRTEX 160 15м2 =2500р
углеткани 160 (для татлбокса) 0.5м2 =1000р
эпоксидный компаунд Этал карбон лайт 5 л. =4500р
микросфера+загуститель =700р
шпон =1000р
закладные 12шт =1000р
мачтпогон =500р
терки штукатурные(ППУ для татлбокса) 5шт =750р
наждачка, скотч =1000р
краска аэрозольная 6 шт +праймер =2000р
коврик ЕVА =2300р
Итого: 20000р.
Как вы видите, затраты на строительство смешные, особенно на фоне последних событий. Так что есть возможность- стройтесь. Главное желание, а материалы найдутся))
ID:	59970  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59971  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.04.2022, 10:57
#148
ivanek
Аватар для ivanek
Sail Number: 228
Club: Марабу, ГАЛС
Weight: 86 kg.
все очень круто! класс!
Но! на мой взгляд, вы не учли стоимость ваших работ, аренда помещения и затраченное время.
сколько будет стоить доска, если попросить Вас ее сделать на заказ?
Непрочитано 01.04.2022, 15:11
#149
Alexstepper
Благодарностей: 84
Спасибо! Но какая может быть "стоимость работ", если для меня это хобби. Какая аренда, зачем аренда, если почти у каждого на даче есть сарай. Навес в конце концов. А на выходных , в свободное время от "дачного отдыха", можно потихоньку выпиливать реданы и клеить татлбокс. На майских торжественно начать, и уже в Июле поехать на Должанку с новой доской))
Если более серьезно, то мое желание освоить фойл совпало со всеми перипетиями в нашей стране и мире. То пандемия, то логистика, то санкции , изоляция наконец.. Рынка б\у виндфойл досок у нас нет. В магазах только предзаказ. Поэтому мне ничего не оставалось, как самому сделать доску. Что я и сделал, описав весь этот процесс, здесь, на 10 страницах. И конечно не для того, чтобы рекламировать свои доски на продажу, но для тех, кто захочет построить себе доску и кататься на ней.
Последний раз редактировалось Alexstepper; 04.04.2022 в 09:13
Непрочитано 28.04.2022, 15:39
#150
Alexstepper
Благодарностей: 84
La vie est trop courte pour se casser les pieds... Или, жизнь слишком коротка, чтобы ломать себе ноги.. Ещё осенью, за 65 евро, выписал из Франции предохранитель для ножных петель. На этом сайте показана его работа. Там же можно и заказать( надеюсь уже скоро).
https://www.free-ride-addicted.fr/e-.../#&gid=1&pid=2
Поставил под все петли шайбы STARBOARD K9 ANTI-TWIST PLUG. Для них также нужны старбордовские закладные К9. Затем прикрутил предохранители. На двух шурупах держится очень прочно. Правда угол крепления немного отличается от 45гр. Если пластиковое основание будет натирать ногу- оберну неопреном.
ID:	60182  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60183  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60185  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60186  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alexstepper; 28.04.2022 в 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
