Старый 24.01.2022, 20:39
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Вообще-то он не должен постоянно работать.... ресивер в этом ему помогает. Откачав из него воздух-до определённой величины которую задал датчик давления отключает насос. И если в пакете нет поддона воздуха он может долго не работать. А если подсасывает то он включится но не сразу ... "датчик давления" он простой на фото его видно - от жигулей вакуумный корректор кажется зажигания ,пружинка-натягом которой регулируется величина вакуума,и микрик для отключения насоса...
А так засунь в пакет кусок пенопласта и посмотри что с ним станет если постоянно гонять насос...
саШОК вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.01.2022, 23:59
aleksei180x
Сообщение от Alexstepper Посмотреть сообщение
Мой насос конечно поскромнее пыхтит
Смотри не прозевай масло, а то насос сгорит.
Старый 25.01.2022, 05:20
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Марк Раапхорст (SIC , FlyingDutchman) клеит все слои за один раз.
Старый 25.01.2022, 11:37
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
...клеит все слои за один раз....
Да, но без сэндвича, только одну сторону и с помощником.
А так, конечно, вакуум творит чудеса.
Сегодня проверил, сможет ли мой насос "малыш" сплющить таблетку. Намотал на конец шланга кусок ткани от зел.мусорного мешка, чтобы не засасывал полиэтилен , натянул на таблетку вакуумный пакет и вот оно , чудо!
Шпон ровно, без складок, прижался к пенопласту, таблетка же, даже и не заметила, оказанного на неё давления)). Через 10 мин. выключил "малыша", испытания прошли успешно, завтра буду ламинировать.
ID:	59602  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.01.2022, 12:36
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
А я стелю палубу...
Старый 25.01.2022, 14:38
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Вклеиваю закладные (усиленные) гайки М6 колпачковые для крепления ноги с площадкой ...
Старый 25.01.2022, 14:53
motogon
Weight: 83 kg.
Как раз обе. Полтора часа работы и доска (после вакуума) готова.
Старый 25.01.2022, 15:10
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
И под шарнир гайки М8 ...из нержавейки , трубки усиления обычная сталь , смолой зальётся контакта с водой не будет...
Старый 25.01.2022, 15:14
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Таблетка склеина... осталось обтесать...
Старый 25.01.2022, 20:41
Alexstepper
Благодарностей: 84
Уважаемый саШОК, мне интересно, как ты делаешь свою доску, мне интересны твои советы по моей доске, но пожалуйста , не надо выкладывать фото своей работы в моей теме. Сделай свою тему, назови её например : строительство доски из экструдированного пенопласта и рассказывай нам о своих успехах. И всем будет хорошо)). Спасибо за понимание.
Старый 25.01.2022, 20:54
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Чё темы плодить, делаем одну и туже доску... поразному правда. Но всё понял , не буду мешать...
Старый 25.01.2022, 21:16
#57
Alexstepper
Благодарностей: 84
Ок! Так это наоборот хорошо-разные темы, разные мнения. Интересней же.
Старый 26.01.2022, 00:28
#58
aleksei180x
Можно оценить как советы)
А можно и мне начать клеить и тут сравнивать все три доски объем вес исполнение, некие соревнования, и всё это в одну тему выкладывать.
Последний раз редактировалось aleksei180x; 26.01.2022 в 07:12
Старый 26.01.2022, 09:48
#59
Благодарностей: 222
Мне кажется, что отдельными темами прикольней
Старый 26.01.2022, 13:25
#60
Alexstepper
Благодарностей: 84
[quote=aleksei180x;450964]Можно оценить как советы)
А можно и мне начать клеить и тут сравнивать все три доски объем вес исполнение, некие соревнования, и всё это в одну тему выкладывать.[/QUOTE
Да какие соревнования)) У каждого свой подход, свои технологии, манера письма наконец. Будет фото-словесная каша. И потом - больше тем, больше просмотров, а значит выше рейтинг нашего портала. Глядишь, и у нас появится, свой Сева Расмусов
Часовой пояс GMT +3, время: 14:35.
