Вообще-то он не должен постоянно работать.... ресивер в этом ему помогает. Откачав из него воздух-до определённой величины которую задал датчик давления отключает насос. И если в пакете нет поддона воздуха он может долго не работать. А если подсасывает то он включится но не сразу ... "датчик давления" он простой на фото его видно - от жигулей вакуумный корректор кажется зажигания ,пружинка-натягом которой регулируется величина вакуума,и микрик для отключения насоса...
А так засунь в пакет кусок пенопласта и посмотри что с ним станет если постоянно гонять насос...
