А я взял термоусадку применяемую для электрических кабелей одел на мачту нагрел феном и вуаля как влитая! А есть еще с клеем внутри, но она дороже чуток. Лучше всяких бутылок.
http://www.thermousadka.ru/ |
Термоусадка рулит!!!
Хотя и пластиковые бутылки и парусная пленка тоже зело реально помогают. Наши люди все эти методы используют. В старые времена, когда еще даже пластиковых бутылок в природе не было (было же такое!!!) все делали защиту из парусной пленки. Если не на коленке перед каталкой все это мастырить, а аккуратненько, все точно разметив и выкроив, то такая защита выполненная из 175 -200 мкм пленки реально как минимум пол-сезона отхаживала. У нас пляжи из мелкого песка, без защиты камбера мачте капут очень быстро делают, никакая аккуратность не поможет, песок в воде взвешен, и в любом случае в мачт-карман попадет, если даже просто в воду парус недалеко у берега опустить. Пленку можно вообще на клей "Момент" к мачте приклеить, предварительно все обезжирив - тогда вообще хрен оторвешь пока до дыр не протрется. Края, для страховки - скотчиком. Ну и при набивке следить повнимательнее, чтобы камбера не цеплялись за эти места и не сдирали. |
эта термоусадка не слишком мягкая?
Вчера - засунуть обрезок пэт бутылки под камбера - пару секунд буквально. Проверить после добивки - ещё секунда. Поймать пэт после разборки, чтобы не гадить - ну, от спринтерских качеств зависит. |
строгинеанец |
рекорд службы бутылки - 2 сезона на парусе сст 8.5. парус из проката!!!!
Термоусадка даже ножом еле срезается с электрического кабеля если надо ее срезать. А если всю мачту покрыть будет 100% изоляция. Можно в грозу ходить!
Всем привет. Не стал создавать отдельно тему, решил спросить здесь.
Имеются потертости на мачте от камберов и также верхняя часть мачты потертая чутка. Про профилактику я понял. Бутылка уже раздербанена. Вопросы такие: в местах потертости слез верхний слой покрывающий "карбон", как думаете можно ли намотать слой "карбона"наверх или использовать другой материал? И нужно ли шкурить мачту перед тем как наносить его? Вместо эпоксидки собираюсь использовать смолу для ламинации "карбона", и ей же собираюсь покрыть верхнюю часть. |
еще может кому пригодится информация (это не реклама)
материалы для ремонта покупал в Англии, вот у них : http://www.carbonmods.co.uk, если будете покупать не берите готовые комплекты, берите отдельно ткань и смолу, тк в комплекте много лишнего. |
задай вопрос Валявину Юре из Риги. Можно поискать есть контакт и на этом форуме. Он тебе весьма грамотно разъяснит. А здесь сейчас такого наслушаешься, потом не будешь знать за что хвататься.
еденица - еду |
Кто-нибудь пробовал люминявый скотч?
Относительно термоусадочноподобного предостерегаю, сломал так кончик латы: камбер чутка надорвал трубку, поднял горбик и упёрся в него. То есть материал защиты должен быть или достаточно жёстким на изгиб, чтобы не пойти волнами в такой ситуации, причём и по мере износа, или достаточно мягким, чтобы при повреждении просто рваться-сминаться и не упираться. Правда, не знаю из какого материала была трубка, не я ставил. Люминь мягкий - если порвётся, вроде, не сможет создать горбик. Вместо силикона предложил бы тефлоновую смазку типа TF2. Продаётся в велосипедных магазинах, штатно используется для цепи. Соответственно, не шибко липучая для грязи. Побочный эффект - лёгкие потемнения на парусе в районе камберов: продукты трения пользуясь высокой проникающей способностью TF2 задерживаются в ткани (только около тех камеров где ткань). |
Люминевый быстро сползёт, унего клеевая основа не жеская.
виндсерфингист |
Карбоновая нить тоже годится, но она более хрупкая и быстрей повреждается камбером. Шкурить мачту перед ремонтом нет никакого смысла, достаточно просушить. Цитата:
Спасибо всем! Как сделаю, добавлю фото что получилось.
