еденица - еду
Кто-нибудь пробовал люминявый скотч?
Относительно термоусадочноподобного предостерегаю, сломал так кончик латы: камбер чутка надорвал трубку, поднял горбик и упёрся в него. То есть материал защиты должен быть или достаточно жёстким на изгиб, чтобы не пойти волнами в такой ситуации, причём и по мере износа, или достаточно мягким, чтобы при повреждении просто рваться-сминаться и не упираться. Правда, не знаю из какого материала была трубка, не я ставил.
Люминь мягкий - если порвётся, вроде, не сможет создать горбик.
Вместо силикона предложил бы тефлоновую смазку типа TF2. Продаётся в велосипедных магазинах, штатно используется для цепи. Соответственно, не шибко липучая для грязи. Побочный эффект - лёгкие потемнения на парусе в районе камберов: продукты трения пользуясь высокой проникающей способностью TF2 задерживаются в ткани (только около тех камеров где ткань).
