Непрочитано 22.07.2020, 14:15
Благодарностей: 222
да вдшкой (wd-40)
Видимо не было такой проблемы. Испробовал ВСЕ методы, конечно! Кроме, как машинами дёргать.
У меня удлинитель застрял в мачте намертво. Подумываю снять пробку и попытаться выбить чем-нибудь длинным, вот только не могу придумать, чем.
Мне, бывает, арматурина подходящего диаметра помогает. Либо, на крайняк, соляная кислота. 2 удлинителя ей растворил. С мачтами все ок.
Непрочитано 22.07.2020, 16:21
Благодарностей: 470
сикануть нада... помогает
Непрочитано 22.07.2020, 17:16
да вдшкой (wd-40) залейте и все, потом не забудьте протереть тряпкой
Так куда заливать то, если закисло все? Уайтспирит испарится, масло останется сверку. Засунуть в ведро с кислотой. Чтоб металл на экстендере не портился лучше уксусную или сульфаминовую, если найдешь.
Непрочитано 22.07.2020, 18:48
boloto
Аватар для boloto
Удлинитель зажимал гиком, и молотком по по гику через деревяшку аккуратненько. Удлинитель вышел, ничего не пострадало.
Непрочитано 22.07.2020, 23:14
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
На стык. И подождать 1-2 мин. Вдшка творит чудеса. проверено на практике.
Работает с половинками мачт. С удлиннителем не пробовал.
Непрочитано 23.07.2020, 01:40
Ну вот между половинками попадает песок или соль от воды, там коррозии быть не может, т.к. металла нет. Если экстендер люминиевый, то в соленой воде со временем может быть коррозия, а там уже другие силы держат. Но в любом случае надо пробовать разные способы. Свое разбираю каждый раз, поэтому все теоретически.
Непрочитано 10.09.2025, 12:23
zakkrnd
Аватар для zakkrnd
Club: Дракон, Павло-Очаковская коса
Weight: 96 kg.
Подарили мачту sdm c удлинителем который живёт в матче уже несколько лет. Уксус заливать пробовал, вд-40 пробовал, греть пробовал. Удлинитель зажимал в трубоприжим, мачту держал гиком. Стучал резиновым молотком, танцевал с бубном. Ничего не помогло. Какие ещё методы?
zakkrnd вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.09.2025, 20:37
Ультразвуковой генератор. Где взять и как пользоваться, на каких частотах - не знаю, но штука зверь. Как туда засунуть мачту - тоже вопрос. Есть ультразвуковые отмывочные ванны, но размером с мачту...
Кстати, результат тоже не гарантирован.
Непрочитано 11.09.2025, 07:51
Я кислотой удлинитель растворял. Солянкой. За 4 дня.
Хороший метод. Если удлинитель прошкурить изнутри, процесс пойдёт быстрее. В принципе, алюминию всё равно, что кислота, что щёлочь, в голом виде без защитной окисной плёнки он реагирует и с водой, с выделением водорода. Вот как со сплавами обстоят дела - не знаю, видимо, с гальваникой дело пойдёт веселей. В том числе с кислотой.
Непрочитано 11.09.2025, 14:49
Надо не просто выколачивать, а сначала проворачивать. Если чуток провернулся, то пойдёт.
Непрочитано 11.09.2025, 16:40
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Чтобы не было мучительно больно, возите с собой лубрикант сантехническую силиконовую смазку. Периодически смазывайте раздвижные части гика (алюминиевого особенно), удлинитель и вставку мачты перед набивкой.
Непрочитано 11.09.2025, 17:05
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 69
Сообщение от zakkrnd Посмотреть сообщение
Какие ещё методы?
Заклинившую мачту раздёргивали машинами. Пришлось конечно с плетением верёвочек пострадать, но всё получилось.
Теперь между половинками резиновое колечко живёт.
Непрочитано 11.09.2025, 18:59
pacha1975
Аватар для pacha1975
Sail Number: 13
Club: секция РФЯЦ-ВНИИЭФ
Благодарностей: 22
https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=33204
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
