Непрочитано 23.07.2020, 01:40
На стык. И подождать 1-2 мин. Вдшка творит чудеса. проверено на практике.
Работает с половинками мачт. С удлиннителем не пробовал.
Ну вот между половинками попадает песок или соль от воды, там коррозии быть не может, т.к. металла нет. Если экстендер люминиевый, то в соленой воде со временем может быть коррозия, а там уже другие силы держат. Но в любом случае надо пробовать разные способы. Свое разбираю каждый раз, поэтому все теоретически.
