Виндсерфинг - общий форум Вся наша серфовая жизнь :-) |
Купили парус Парус 8.6 NP RS Racing EVO6 2014. Парус всем хорош, но одна проблема - не перещелкиваются камбера, приходится руками, причем с усилием. Латы целые, мачта родная. Разобрал, все проверил, ролики смазал - все равно не перещелкиваются. В чем еще может быть дело?
Confederate |
Если до тебя было все нормально, то видимо не добиваешь по мачте или наоборот- перебиваешь.
А если и до тебя не переключался, то тоды более тонкие настройки нужны. Ща, спецы по прайдам подтянуться- расскажут. |
Ну парус, судя по переговорам с продавцом, и ранее таким был. Жду рекомендаций по тонким настройкам!
Confederate |
![]() Если опыта нет- не такое простое дело настраивать рейсовые паруса. И кстати, что значит тяжело переключается? От "силы мысли" эти паруса и не должны переключаться ![]() |
А по поводу настройки, там что, схема электронная? )) |
У меня эво 6 в размере 9,5, Камбера плотно к мачте примыкают, но если ветра достаточно,- проблем нет.
при слабом ветре или в водоизмещающем режиме требуется взмахнуть , можно конечно и рукой) |
Confederate |
Хуже)))
Много переменных. Когда опыт есть- вроде и просто все ![]() https://www.raceyou.ru/blog.php?b=1215 Вот тут глянь ![]() |
2) проверить на набитом парусе не упираются ли камберы в край паза (не клинят ли) 3) ослабить 3 нижние латы полностью, набить парус, если стал переключаться, возможно латы перетянуты 4) убедится что мачта совместима с данным парусом и парус полностью набит по мачте |
Спасибо! А где найти информацию о совместимости мачты данному парусу?
Мачта NP FX 100 совместима с данным парусом NP RS Racing EVO6 ? |
Если набивать руками - тянуть со всей дури, руками очень сложно перебить рейсовый парус, в отличии от мельницы. |
Confederate |
2 лата ремонтировалась. Я могу ошибаться, но мне показалось, что она длиннее, чем должна быть. Я ее подрезал на 3 мм. В результате при ослабленных 3 латах камбера стали перещелкиваться.
слишком длинная лата зажимала камбер? Такой диагноз можно поставить? |
Запросто могла меняться (это нормально). Возможно тот кто менял - переборщил с длиной. Можно подрезать со стороны задней шкоторины пока полностью завинченная лата не начнет легко защелкиваться (вообще без натяжения). И потом уже натягивать ее. Со стороны мачты латы подрезать не стоит. Если проблема в перетянутой лате, то можно считать что и проблемы то нет и легко отделались. |
Confederate |
Очень может быть... В таких парусах все настраивается в комплексе... Профиль, натяжение лат и нагрузка на камбера с набивкой по мачте... Перед выходом на воду, поработай парусом на берегу. Потом осмотр на предмет дефектов ( посты Ultra 33 ) и вуаля.))) Офигенский парус!
еденица - еду |
Можно. Но, возможно, причина плохого щёлканья не найдена и не устранена. Хорошая новость. Парус супер, очень стабильный и имеет большой диапазон настраиваемости. "Другая" новость) Раз приобретён такой хороший гоночный парус, придётся разобраться как его настраивать. Например, если соседние к обрезанной латы были ослаблены, натяжение переднего полотна уменьшилось, на нём могли образоваться крупные продольные складки. Что неминуемо приведёт к надрывам на переднем полотне вдоль лат в некоторой перспективе времени. Лучше проверить и исправить, чем дожидаться. Последний раз редактировалось ultra33; 16.07.2020 в 03:51 |
