Непрочитано 18.06.2020, 09:16
mtvconst
Не перещелкиваются камбера на NP RS Racing EVO6
Купили парус Парус 8.6 NP RS Racing EVO6 2014. Парус всем хорош, но одна проблема - не перещелкиваются камбера, приходится руками, причем с усилием. Латы целые, мачта родная. Разобрал, все проверил, ролики смазал - все равно не перещелкиваются. В чем еще может быть дело?
mtvconst вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.06.2020, 09:37
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Если до тебя было все нормально, то видимо не добиваешь по мачте или наоборот- перебиваешь.
А если и до тебя не переключался, то тоды более тонкие настройки нужны.
Ща, спецы по прайдам подтянуться- расскажут.
Непрочитано 18.06.2020, 10:03
mtvconst
Ну парус, судя по переговорам с продавцом, и ранее таким был. Жду рекомендаций по тонким настройкам!
Непрочитано 18.06.2020, 10:26
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Сообщение от mtvconst Посмотреть сообщение
Стучись к Андрею Ультра33
Если опыта нет- не такое простое дело настраивать рейсовые паруса.
И кстати, что значит тяжело переключается?
От "силы мысли" эти паруса и не должны переключаться
Непрочитано 18.06.2020, 11:31
mtvconst
На воде рукой приходится камбер переключать, причем с усилием!
А по поводу настройки, там что, схема электронная? ))
Непрочитано 18.06.2020, 11:49
Anarhist
Аватар для Anarhist
Sail Number: 52
Club: островецкая лука
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 18
У меня эво 6 в размере 9,5, Камбера плотно к мачте примыкают, но если ветра достаточно,- проблем нет.
при слабом ветре или в водоизмещающем режиме требуется взмахнуть , можно конечно и рукой)
Непрочитано 18.06.2020, 12:26
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Хуже)))
Много переменных.
Когда опыт есть- вроде и просто все
https://www.raceyou.ru/blog.php?b=1215
Вот тут глянь
Непрочитано 18.06.2020, 13:09
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
1) проверить переднюю кромку в районе камберов на разрывы
2) проверить на набитом парусе не упираются ли камберы в край паза (не клинят ли)
3) ослабить 3 нижние латы полностью, набить парус, если стал переключаться, возможно латы перетянуты
4) убедится что мачта совместима с данным парусом и парус полностью набит по мачте
Непрочитано 18.06.2020, 15:59
mtvconst
Спасибо! А где найти информацию о совместимости мачты данному парусу?
Мачта NP FX 100 совместима с данным парусом NP RS Racing EVO6 ?
Непрочитано 18.06.2020, 16:14
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Я б добавил пунт 0) - добить парус по мачте.
Если набивать руками - тянуть со всей дури, руками очень сложно перебить рейсовый парус, в отличии от мельницы.
Непрочитано 18.06.2020, 17:01
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Мачта как раз для него
Непрочитано 18.06.2020, 20:17
mtvconst
2 лата ремонтировалась. Я могу ошибаться, но мне показалось, что она длиннее, чем должна быть. Я ее подрезал на 3 мм. В результате при ослабленных 3 латах камбера стали перещелкиваться.
слишком длинная лата зажимала камбер? Такой диагноз можно поставить?
Непрочитано 19.06.2020, 00:01
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Любая мачта NP 490 с содержанием карбона выше 75% подойдет
Запросто могла меняться (это нормально). Возможно тот кто менял - переборщил с длиной. Можно подрезать со стороны задней шкоторины пока полностью завинченная лата не начнет легко защелкиваться (вообще без натяжения). И потом уже натягивать ее. Со стороны мачты латы подрезать не стоит. Если проблема в перетянутой лате, то можно считать что и проблемы то нет и легко отделались.
Непрочитано 19.06.2020, 00:11
garik
Аватар для garik
Sail Number: RUS 450
Club: WindSurfPoint
Weight: ~75кг. kg.
Благодарностей: 21
Очень может быть... В таких парусах все настраивается в комплексе... Профиль, натяжение лат и нагрузка на камбера с набивкой по мачте... Перед выходом на воду, поработай парусом на берегу. Потом осмотр на предмет дефектов ( посты Ultra 33 ) и вуаля.))) Офигенский парус!
garik вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.07.2020, 03:21
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Хуже)))
Много переменных.
Вот тут глянь
И тут: https://www.raceyou.ru/blog.php?b=1214. Ещё https://www.raceyou.ru/blog.php?b=1207 и остальное до кучи.
Можно. Но, возможно, причина плохого щёлканья не найдена и не устранена.
Хорошая новость. Парус супер, очень стабильный и имеет большой диапазон настраиваемости.
"Другая" новость) Раз приобретён такой хороший гоночный парус, придётся разобраться как его настраивать.
Например, если соседние к обрезанной латы были ослаблены, натяжение переднего полотна уменьшилось, на нём могли образоваться крупные продольные складки. Что неминуемо приведёт к надрывам на переднем полотне вдоль лат в некоторой перспективе времени. Лучше проверить и исправить, чем дожидаться.
Последний раз редактировалось ultra33; 16.07.2020 в 03:51
Метки
камбера
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
