Непрочитано 29.06.2017, 18:35
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Удлинённая мачта?
Приветствую
Уже неделю не давал покоя этот вопрос..
В общем имеем: парус 2ух камберный на мачту 490 + 6см.
Я использовал простой стакан (который достался вместе с верхушкой), по неопытности думая что он как раз и даёт 6см.
Пару раз катался так, вроде все хорошо, парус набит нормально.
При последней каталке, мне помогли набить парус поставив удлинитель в 6см. В итоге, блок паруса все равно не пришлось тянуть дальше края мачта, а то и сантиметр-два не доходил до края.
В общем какие то чудеса подумал я. Но чудес то вроде не бывает.
И тут вспомнил, что мачта завинчивается какой-то не совсем понятной штукой... Посмотрел, померил рулеткой. Да, без этой штуки мачта 490, штука 8см.
Так понимаю это некий удлинитель мачты, что бы не использовать удлинитель снизу?
Непрочитано 29.06.2017, 19:37
Благодарностей: 17
сам спросил - сам ответил)
а вопрос наверно в том, насколько это плохо?
если мачта малокарбонистая, то наверно почти пофиг.
Непрочитано 29.06.2017, 19:44
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Ну да, сам ответил)))
я удостоверится и что бы поругали/похвалили сеё изделие предыдущего хозяина
Хорошо мы с удлинителем не стали больше набивать... и то чес сказать по ощущениям перебили...
Мачта 55 карбона
Непрочитано 30.06.2017, 14:20
Видел как то формульную мачту Severne 75% там удлинитель в верху был см 30 наверное. Это не самоделка, видно что так и задумано! Очень практично!
Непрочитано 30.06.2017, 16:17
Благодарностей: 17
в 90-х одно время выпускали паруса серпом (вообще без твиста, хотя нормальные пленочные). Сам такой пробовал от Симмер-стайла, размер что-то около 8.5м2 на мачту 490, но сверху еще была надставка сантиметров 30 - типа удлинения мачты, но по сути - вместо верхней латы получалось. В общем когда сломалась эта штукенция - возникла проблема, она была конусная, тонкостенная - хрен заменишь.
Непрочитано 01.07.2017, 10:37
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Выдернул эту неведомую штуку.
Изготовлена из алюминиевой трубы с намотокой ткани видимо.
Где бы заглушку стандартную найти.. или чем тут мачта должна заканчиваться?
Мачта maui sails srs 055, парус тоже maui sails , ms2, топ паруса- некий жёсткий карман.
Непрочитано 01.07.2017, 20:19
И... нафига? Ведь вроде всё хорошо было? Парус стоит без удлинителя, вес верхушки минимален, вроде бы живи и радуйся. Не твой метод?
Непрочитано 01.07.2017, 20:25
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Уже вернул на место
Думаю эта штука жить особо не мешает.
Единственное что в голову приходит, убрать ее, что бы камберы начали по новому месту на мачте работать.. но мачту посмотрел, следы от камберов длинные, по ходу уже поработала и так и так.
Непрочитано 01.07.2017, 20:40
Если/когда будешь ставить с другим парусом, которому потребуется удлинитель, то нужно смотреть, как парус фиксируется на топе мачты. Если просто глухой карман, как у этого, то нужна пробка с плоским торцом на верху. Такую можно сделать, например из из пластиковой пробки от шампанского. Если же мачткарман сверху кончается ремешком, то нужна другая пробка, состоящая из двух частей: в мачту вставляется чашечка в виде перевёрнутой шляпы, а в тую чашечку ножкой вставляется эдакий "грибок", у которого края шляпки с двух сторон загнуты наверх, эти загибы и удерживают ремешок паруса от соскальзывания вбок.
Важно! Пробка, какой бы ни была её конструкция, должна обеспечивать герметичность верхней части мачты. Если этого нет, то при падении в мачту будет заливаться вода, а отсоединённая от доски верхушка может быстро утонуть.
Непрочитано 01.07.2017, 20:43
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Если/когда будешь ставить с другим парусом, которому потребуется удлинитель, то нужно смотреть, как парус фиксируется на топе мачты. Если просто глухой карман, как у этого, то нужна пробка с плоским торцом на верху. Такую можно сделать, например из из пластиковой пробки от шампанского. Если же мачткарман сверху кончается ремешком, то нужна другая пробка, состоящая из двух частей: в мачту вставляется чашечка в виде перевёрнутой шляпы, а в тую чашечку ножкой вставляется эдакий "грибок", у которого края шляпки с двух сторон загнуты наверх, эти загибы и удерживают ремешок паруса ос соскальзывания вбок.
Спасибо!
Непрочитано 01.07.2017, 22:38
Есть еще вариант, когда грибок вшит в топ.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
