Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Сообщение от lop
Если/когда будешь ставить с другим парусом, которому потребуется удлинитель, то нужно смотреть, как парус фиксируется на топе мачты. Если просто глухой карман, как у этого, то нужна пробка с плоским торцом на верху. Такую можно сделать, например из из пластиковой пробки от шампанского. Если же мачткарман сверху кончается ремешком, то нужна другая пробка, состоящая из двух частей: в мачту вставляется чашечка в виде перевёрнутой шляпы, а в тую чашечку ножкой вставляется эдакий "грибок", у которого края шляпки с двух сторон загнуты наверх, эти загибы и удерживают ремешок паруса ос соскальзывания вбок.
Спасибо!
