#376
Айрекс.......- доска всё равно проминается, со временем! Так, тогда какой в нём смысл? Какой смысл в этой работе с надрезанием, феном (тем более ФЕНОМ можно попортить таблетку, причём легко!)? Адгезия плохая, жёсткость тоже сомнительная!
Далее, разнородный материал в одном изделии также не хорошо, так как разная теплопроводность и расширение, при изменении температуры! Я определился с тем, что буду использовать, практически однородный материал, например, как формула экспириенс! Например, в местах топтания проложить (как дополнение к усилению) шестисотый стекломат! Тяжелее айрекса? да, но не намного! Прочнее айрекса? ДА, и на много! Просто надо поиграть с распределением материала по доске, добавить туда, где необходимо, и убрать от туда, где это не нужно на практике, ну, скажем, где процентов на девяносто не случается конфликтов на доске, например внутренняя носовая часть, ну и.т.д.! Матрица у меня уже готова, модель для таблеток готова, осталось только довести до нужных погрешностей ось Х на станке и усё! Кстати, попутно пришлось заняться плавниками, так как на матрицу необходима часть плавника для колодца, да и сам дип-титл бокс надо производить самому! В связи с этим занялся производством и плавников Z-fin 70, через матрицу конечно! Технологию мне, примерно, описали, ну и теперь опытным путем добиваюсь жёсткости и гибкости оригинала! Пару штук уже изготовил, сейчас токарь и фрезеровщик делают крепления из нержавейки, сразу про запас! Будем пробовать! ![]() |
#377
Моя SB Youth Formula 156 (каторая сейчас называется Экспириенс), сделана вся из стекломата. Слой корки довольно тонкий, у колодцев потолще. И он довольно неравномерный по толщине. Мат он и есть мат.
Сверху все покрыто АСТ термопластиком, наверное больше для гидроизоляции и красоты. Покрыто в матрице - толщина слоя АСТ тоже неравномерная. Таблетка вся из шарикового ПП (плотность не знаю, на вид как обычный упаковочный, шарик 3-5мм). Видно, что смола впиталась между шариками на 1-2 см вглубь. Вес новой доски 12 кг. Так что понятно, для чего все эти айрексы и дивиниселлы. Уменьшить вес. Вадим, не наступи на эти грабли, в смысле, делать доску без сэндвича. Так только бюджетные доски делаются. ПС/ Я почти нашел "сопромат" на ЕВА, на Дивиницелл H80 есть на их сайте в ПДФ-ках. Надо сравнить. У ЕВА может жесткость и меньше, но она легче (вроде), и сохраняет форму после значительных деформаций. Еще с адгезией надо разобраться. Ну и попробовать надо. |
#378
Для прослойки в сэндвиче главное достоинство - вообще не деформироваться. Т.е. иметь (кроме минимального веса) максимальную твердость. Прослойка не должна давать верхней корке прогибаться. Прослойка обеспечивает жесткую связь между верхней и нижней корками, благодаря чему сэндвич жестко держит форму. Когда после интенсивного топтания по палубе айрекс теряет твердость (вследствие превышенных нагрузок деформируется пластически, сминается), палуба начинает "дышать" (прогибается верхняя корка сэндвича) - это начало конца сэндвича. Дальше корка потрескается и начнет сосать. А ты хочешь сделать заведомо нерабочий сэндвич - с мягкой прослойкой из ЕВЫ... |
#379
![]() Цитата:
![]() А вот тут-то и надо маневрировать с компоновкой! ![]() Пока в расчётах получается 9450гр. Расчёты, в принципе все на базе экспериментов с фрагментами! Это и есть цель - делать лёгкие, прочные, БЮДЖЕТНЫЕ доски, которые, в случае поломки без особого сожаления можно и быстренько заменить! ![]() ![]() |
#380
Где-то я видел график по жесткости, как она работает в сэндвичах. Для сердцевин из дивиницелла бальсы и еще чего-то. Бальса жестче всех. Потом идет ДВ. Потом все остальное. Но самое интересное, что на на небольших давлениях (пятки), в начальном участке, их жесткость примерно равна. И только при больших давлениях (крюк трапы) разница начинает играть роль. Хорошая обзорная статья по материалам для сердцевин http://www.compositesworld.com/artic...site-laminates Цитата:
Да отслоений не замечал. Но вес... Цитата:
Ну да, если цель бюджетные доски, то ты прав. Для простых катальщиков 2-3 кг туда-сюда рояля не играют. |
#381
Есть еще войлок карбоновый, только думаю как и стекло мат потребует смоля как сам весит.. балься хороша только достать невозможно. еще про бамбук гдето читал
Последний раз редактировалось Alexey.M; 13.06.2016 в 22:48 Причина: - |
#382
Бамбук крепче, но тяжелее. Оба, и бамбук и бальса, боятся воды и загнивания.
#383
дык в состав сендвича в ламинат
#384
бамбуковые палубы фанатик вовсю делает, а старборд - из австралийской сосны (кстати, ни то, ни другое - не дерево)). Они используются как внешняя корка сэндвича и вполне успешно.
А бальза - мягкая для палубы, но в прослойку бы вполне сгодилась. Не слышал чтоб в досках использовали, может просто дороже, чем айрекс. Хотя Кон-Тики - весь из нее был) |
#385
у яхт в сендвич на палубы ставят. пишут про пробу еще хотя не ясно она пружинит
#386
Хм. Для чего делать такую тяжелую корку? Цитата:
Пример, я кусок экстр пенопласта покрыл слоем стеклоткани. Уже пальцем и пяткой не продавливается. А без стеклоткани - легко. Корка распределяет нагрузку по большей площади. Бальсовая сердцевина минимум полдюйма толщиной. Для досок, ИМХО, перебор. Будет тяжело. Хотя, где-то читал о наборных пустотелых бальсовых досках для серфа. Они не легче, но типа круто, "ретро", "антик". |
#388
Сегодня, наконец-то, затестил свой новый кастомный плавник Z-fin 70 - замечательно! Плавник получился мягкий и прочный! На следующей неделе дам ребятам потестить! Так, что если что, то подскажут, где добавить, где убавить!
![]() ![]() Ниже приведены условия, при которых тестился плавник |
#389
От это круто!! Содрать чужие обводы и в серию!!русско- китайская тема!! Может хоть название своё придумать?!
#390
Даю на водку. Начинай делать гидрофойлы, пока ниша не занята. |
