Моя SB Youth Formula 156 (каторая сейчас называется Экспириенс), сделана вся из стекломата. Слой корки довольно тонкий, у колодцев потолще. И он довольно неравномерный по толщине. Мат он и есть мат.
Сверху все покрыто АСТ термопластиком, наверное больше для гидроизоляции и красоты. Покрыто в матрице - толщина слоя АСТ тоже неравномерная.
Таблетка вся из шарикового ПП (плотность не знаю, на вид как обычный упаковочный, шарик 3-5мм).
Видно, что смола впиталась между шариками на 1-2 см вглубь.
Вес новой доски 12 кг.
Так что понятно, для чего все эти айрексы и дивиниселлы. Уменьшить вес.
Вадим, не наступи на эти грабли, в смысле, делать доску без сэндвича. Так только бюджетные доски делаются.
ПС/ Я почти нашел "сопромат" на ЕВА, на Дивиницелл H80 есть на их сайте в ПДФ-ках.
Надо сравнить. У ЕВА может жесткость и меньше, но она легче (вроде), и сохраняет форму после значительных деформаций.
Еще с адгезией надо разобраться.
Ну и попробовать надо.
