Непрочитано 10.10.2014, 20:48
Ширинка в гидрике
Тут много писалось, и за и против, и разные конструкции ... Даже горлышко от бутылки/банки (у кого какой?) с навинчивающейся крышкой вшить.
Это был-бы конечно полностью водонепроницаемый вариант, но очень заметный и смешной. Я на такое не решился, задолбали бы с вопросами и тп. :)
Короче, я купил в Доллараме какой-то кошелек для бегунов с брызгозащитной молнией, которая сделана на клеенке и при закрывании стороны сходятся.
Пришил ее с внутренней стороны, поперек. Шил руками, "невидимым" швом, т.е. без выхода стежков на лицевую сторону. Молнию пришивал в расстегнутом состоянии, с промежутком между сторон 2-3 мм. Для того, чтобы неопреновые "губы" потом после закрытия плотнее сходились. После пришивания прорезал неопрен не доводя до концов молнии по 2см. Туда прячется головка замка.
Ширинку почти не видно, если не приглядываться - а так, ну прорезь поперек.
Немного течет, когда стоишь не глубоко, по пояс. Неприятно, но терпимо. Потом привыкаешь. В глубине, при водном старте например, почти не течет. Давлением наверное "губы" плотнее слепляет и прижимает к деталям замка.
Непрочитано 11.10.2014, 00:46
Boris_1972
Аватар для Boris_1972
Club: "Островецкая лука"
Weight: 83 kg.
Благодарностей: 20
А можно фото в студию?
Непрочитано 11.10.2014, 00:52
Благодарностей: 333
желательно, в действии ))
Непрочитано 11.10.2014, 01:44
а разве топикстартер не порнофильм пересказал?
Непрочитано 11.10.2014, 02:04
Благодарностей: 164
А если там еще кремом смазывать, то виндсерфинг станет еще более ярким по ощущениям :)
Непрочитано 11.10.2014, 05:36
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
...Короче, я купил в Доллараме какой-то кошелек для бегунов с брызгозащитной молнией, которая сделана на клеенке и при закрывании стороны сходятся.
Дайверы этот вопрос давно решили....и вроде даже по "большому"....
Непрочитано 11.10.2014, 11:32
Прям как на симпозиуме гинекологов
Непрочитано 11.10.2014, 15:40
vvs
Аватар для vvs
... главное, чтоб уставшими от каталки руками, при застегивании молнии рамбутаны не прихватить
Непрочитано 11.10.2014, 19:16
Сообщение от bazil Посмотреть сообщение
эта молния конечно лучше, надо поискать...
нн-да... цены, конечно у них...
ладно, я уж как нибудь так...
Да, точно, дайверы смазывают молнию какой-то хренью типа воска. Надо хоть свечкой напарафинить
Непрочитано 11.10.2014, 20:56
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Непрочитано 28.10.2014, 21:11
Т
Докладываю, уже несколько каталок - полет нормальный. После смазки замка мягким парафином протекать стало меньше.
Есть дальнейшая идея по усовершенствованию - дабы не надеяться на давление воды для уплотнения прорези, надо его искуственно создать - поставить нечто стягивающее снаружи. Варианты: клапан на "липучке"; еще одна молния; клапан на магнитных полосах, много маленьких неодимовых магнитов-бисерин вделанных в края прорези ...
Магнитные полосы хорошо, но они какие-то не особо пластичные, перегибать особо нелься - ломаются, как старый линолеум, если кто помнит.
Магниты бисерины это круто, но дорого (доллар за магнитик 1/16"х1/16"), и как-то вставить их надо аккуратно в толщу неопрена, ровно, близко к краям прорези. Оч аккуратная работа должна быть, не для моих кривых рук.
Наверное остановлюсь на липучке ...
Непрочитано 29.10.2014, 16:47
А зачем вся эта аэробика? Что бы просто пописать? Ух ты.
Непрочитано 29.10.2014, 17:39
Ну да, чтоб "просто" пописать надо спасик, трапу и 2/3 гидрика с себя снять.
В гидрик ссать не могу, "Супер Я" не дает открыть "вентиль".
Непрочитано 29.10.2014, 17:41
Ясненько.
Непрочитано 29.10.2014, 23:54
Благодарностей: 333
А нельзя просто трубку наружу вывести, как у космонавтов? Опасаюсь я молнии, на волнах когда (
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
