Непрочитано 10.10.2014, 19:48
Ширинка в гидрике
Тут много писалось, и за и против, и разные конструкции ... Даже горлышко от бутылки/банки (у кого какой?) с навинчивающейся крышкой вшить.
Это был-бы конечно полностью водонепроницаемый вариант, но очень заметный и смешной. Я на такое не решился, задолбали бы с вопросами и тп. :)
Короче, я купил в Доллараме какой-то кошелек для бегунов с брызгозащитной молнией, которая сделана на клеенке и при закрывании стороны сходятся.
Пришил ее с внутренней стороны, поперек. Шил руками, "невидимым" швом, т.е. без выхода стежков на лицевую сторону. Молнию пришивал в расстегнутом состоянии, с промежутком между сторон 2-3 мм. Для того, чтобы неопреновые "губы" потом после закрытия плотнее сходились. После пришивания прорезал неопрен не доводя до концов молнии по 2см. Туда прячется головка замка.
Ширинку почти не видно, если не приглядываться - а так, ну прорезь поперек.
Немного течет, когда стоишь не глубоко, по пояс. Неприятно, но терпимо. Потом привыкаешь. В глубине, при водном старте например, почти не течет. Давлением наверное "губы" плотнее слепляет и прижимает к деталям замка.
