| Опции темы |
на моей фрирайдовой доске 2 положения петель
windkitebolotsurfer |
я сначала на PC160 ставил заднюю петлю посередине, при разгоне сразу в нее залазил и глиссировал... потом начал осваивать передние - но задняя посередине уже стала мешать... в итоге убрал заднюю посередине и установил все штатно... и теперь все по классике: сначала задняя нога становится на место где была петля, потом переднюю вставляю в петлю, и потом уже заднюю... и на PF135 все также |
Вообще говоря, при глиссировании поведение доски и управление ею (доской)
существенно меняется. В частности, меняется точка вокруг которой происходит поворот доски. Для меня до сих пор управление на глиссировании загадка... Все вышеизложенное, с точки зрения новичка, недавно "маргинально" заглиссировавшего, без петель и трапеции. Может опытные люди поделятся знаниями? |
Правда у меня доска достаточно большая, ибо я тоже еще в общем-то новичок. Но тем не менее позволяет понять MFP. А в последствии совать ноги еще до разгона или остановившись с глисса вновь разогнаться не вынимая ног, ну или вставать из воды сразу в петлях.Вообщем-то, чтобы вышесказанное не звучало слишком заумно, просто попробуйте вставать в петли в водоизмещении. Если стоите, значит создаете тот самый MFP (так вот он какой, "Северный Олень"). Ветер, хоть и слабый, но все же должен быть. И желательно, чтобы кто-то показал, как стоять надо
Если на них наступить в водоизмещающем режиме, то корма тонет, увы... :) Так, что не на всех досках это возможно. |
Не на всех... которые меньше 70 литров, и то какое то время можно. Переноси вес на носки и к носу доски, опирайся на гик, пробуй, все получится.
RaceYou! |
Ego, да положение примерно такое.
на моём фрирайде так не поставить... (
Абсолютно согласен: доска приводится когда вес тела на ногах. нужно вывесится на гике. Можно попробовать до вставания в петли: если нога легко отрывается от доски и для этого не надо переносить вес тела на другую ногу значит вывесился. |
RaceYou! |
Значит не пытайтесь туда их поставить, пока не станет страшно, что ноги сорвутся с доски...- сначала разгон и выход на глисирование, потом петли. Будете ставить раньше времени - будете приводиться постоянно...
custom? или все таки скажете, что за фрирайд :) |
Я где то писал выше вроде... Ды ничего необычного All Star Seatrend 65
RaceYou! |
вроде эта http://www.surfsport.ru/st_80.jpg
тут вариант: "не пытайтесь туда их поставить, пока не станет страшно, что ноги сорвутся с доски...- сначала разгон и выход на глисирование, потом петли. Будете ставить раньше времени - будете приводиться постоянно..." хотя, если Вы научитесь идти в петлях в водоизмещении - пригодиться на будущее :) |
to EGO Да, именно эта...
to Tango Мой вес 75, почти попал) Ну я думаю что если будет дуть свыше 6 то встану и в водоизмещающем. Блин, на улице уже холодно а всё не дует( |
