| Опции темы |
Бегущая по волнам |
Помогите пожалуйста разобраться с размерами доски, паруса и плавника. Я занимаюсь виндсерфингом недавно. У нас в городе не продается оборудование и нет проката. Можно конечно заказать, но покупать новое в первый сезон не хочется, потому что еще не понятно - что именно надо. А б/ушное подходящее пока не находится, поэтому катаюсь на том, что нашлось. А нашлась доска SST практикал концепт 160 литров, и парус 4,7 безымянного производителя. Прогресс идет, глиссирование получается, ветер дует, и было бы мне счастье...
Но недавно появились два вопроса. Во-первых вычитала, что на большой доске с маленьким парусом, да с небольшим весом собственно серфера (56 кг), доску на глиссировании начинает "парусить". Мне реально трудно управлять ею на глиссировании, но попробовать для сравнения другую - возможности нет. Соответственно вопрос - все-таки дело в неправильно подобранной матчасти или в кривой технике? На каких ветрах/скоростях начинает проявляться этот эффект? Если дело в матчасти - то двигаться в сторону увеличения паруса или уменьшения доски? Если при ветре 8 м/с я вовсю глиссирую, то наверно особенно увеличивать парус смысла нет? И второй вопрос. Недавно у меня на этой же матчасти стал пробовать кататься знакомый, буквально 3-4 раза стоял на доске. Товарищ весит 80 кило, учу его пока при слабом ветре, 3-4-5 м/с, не больше, до глиссирования ему еще далеко. Научился пока просто ездить, выучил оверштаг. Проблема у нас с ним в том, что у него не получается подниматься по ветру. Вроде бы все объяснила, как лавироваться, вроде со стороны смотрю - все правильно делает, но не едет у него доска на ветер никак! У этой доски большой плавник - около 50 см. Знакомый, который мне ее дал, объяснил, что длина плавника должна соответствовать какому-то там параметру по ширине кормы. Хотя я читала, что размер плавника должен быть взаимосвязан с размером паруса. И мы вот подумали - может ли это быть из-за того, что плавник большой, доска большая, товарищ не легкий, а парус маленький? В общем вопрос тот же - не та матчасть, или неверно он что-то делает, а я криво объясняю? Недавно сама пробовала сравнить свой курс с другим серфером, который двигался на доске 150 и парусе семерке, в водоизмещающем режиме. Вроде бы максимально стараюсь на ветер вырезаться, но все равно он движется острее. Хотя в целом у меня доска на ветер идет намного лучше, чем у моего знакомого. Поставьте, пожалуйста, диагноз. И методы лечения, если можно. Пардон если терминология где-то не та :) Чайники они и есть чайники :) |
![]() тоже катаюсь на РС,только парус у меня 8.5 (ну и вес маленько побольше - 90 кг). я, конечно,: не "гончег" ,поэтому выскажу только свои ощущения,а уж прислушаться или нет решай сама (да и товарищи,думаю, поправят если что..)первый вопрос я решаю переносом шарнира ближе к носу лодки (на сколько передвигать зависит от ветра: сильнее ветер - дальше в нос).А про управляемость на слабых ветрах 2-3-4 мс могу сказать следующее:у меня создалось ощущение,что этой лодке нужен определенный порог тяги в парусе - выше этого порога она ведет себя просто замечательно,а вот ниже - это "матрас надувной". Поэтому знакомому надо дать парусок поболе или ветра добавить... Как-то вот так..
2. Ваш знакомый не режется из-за маленького паруса. Понятно что технику еще никто не отменял, но на таком ветру этот парус просто не обеспечивает его весу нужную тягу. Выносите корпус вперед, а мачту наклоняйте к корме. |
160 литров при8 мс ещё не парусит, и правильно управлять ей, стоя в петлях, должно быть не так сложно. вот когда 12-14 мс, тут уже явно её будет сдувать с курса.
Бегущая по волнам |
Сравнивала свой курс с курсом вообще другого серфера. Который шел на доске 150 и парусе 7м2. А я на своей 160 и со своим парусом. У него получалось острее, хотя я тоже старалась брать максимально на ветер. Вот. |
Бегущая по волнам |
Хорошие сильные ветра у нас в мае-июне, и, кто катается не первый сезон, говорят - в сентябре. Сейчас же вот такой дурацкий период. Так что, понятное дело, когда полдня ждали ветра, и он дунул, уже некогда его мерить :) Какой там мерить, в гидрики запрыгивать некогда, трапеции хватаем и бегом в воду :) В петлях я стою. Научилась недавно, и произошел затык,не могу научиться нормально на глиссировании управлять, доска скачет туда-сюда. Вот и пытаюсь понять - тренироваться дальше на том, что есть, или это бесперспективное занятие и надо менять доску. Вот.
Так может, он шверт включил:)
Бегущая по волнам |
длиннее и уже чем моя.
вот и ответ |
Бегущая по волнам |
Значит курсом острее мне действительно идти скорее всего невозможно, а обучаемому знакомому нужен больший парус? Правильно понимаю?
А подскажите, плавник 50 см - не при чем? Не решится проблема того, что доска не хочет идти на ветер, установкой меньшего плавника? И на что еще замена плавника может повлиять? |
Значит курсом острее мне действительно идти скорее всего невозможно ДА, а обучаемому знакомому нужен больший парус? ДА Правильно понимаю? ДА
А подскажите, плавник 50 см - не при чем? НЕ ПРИЧЁМ, НОРМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР, ДАЖЕ С ПЕРЕБОРОМ ПОД ТАКОЙ ПАРУС. Не решится проблема того, что доска не хочет идти на ветер, установкой меньшего плавника? НЕТ, НАОБОРОТ И на что еще замена плавника может повлиять? НА МЕНЬШИЙ - ПОЗДНИЙ ГЛИСС, ВЫШЕ МАКСИМАЛКА. И НАОБОРОТ. |
Бегущая по волнам |
спасибо, более-менее стало понятно. :)
windsurfer |
![]() Техника тут не при чем, все дело в очень маленьком парусе который не соответствует доске и плавнику. Для паруса 4.7 нужен плавник в районе 30 см. Прибавляем сюда еще широкую корму которая только усиливает эффект от плавника, т.к. чем шире корма тем больше плечо момента создаваемого плавником. В твоем случае примерно на глиссировании происходит следующее: сила возникающая на плавнике получается примерно в два раза (а то и в три!) больше тяги паруса, эти две силы направлены противоположно друг другу и чтобы уравновесить эти силы (тогда доска идет прямым курсом) приходится компенсировать эту большую разницу руками, ногами и телом, а нормальная каталка это когда все расслаблено. Доска SST PC разработана специально для лавировочных гонок, где нужны большие камберные (с пузом, которое создает хорошую тягу) паруса 8.5-9.5, для этого у доски широкая корма и большой плавник (формулисты заржали ). Если поставить на эту доску маленький парус, то доску будет постоянно выворачивать из-под катальщика - это плавник говорит "вы че, там вверху попутали? где тяга!?" вот вам!!" ![]() Решения могут быть такие: В идеале: Приобрести совсем другой комплект под себя (под 56 кг): фрирайд доску литров 110 + парус 5.5-6.0 (т.к. для меньшей доски нужен будет парус побольше, 4.7 может уже не потянуть глиссирование с этой доской). Компромисс: Докупить маленький фрирайдный плавник 30-34 см, под парус 4.7 и докупить парус 7.5 под свой 50 см. плавник. Это сильно расширит твой диапазон ветров. Радикальный вариант: ничего не докупать, а имеющийся плавник отпилить до 32 см. Мучений на глиссировании станем намного меньше, но лавироваться в слабый ветер станет еще сложнее. В обоих случаях когда на SST PC будет стоять плавник под 4.7 увеличивается вероятность спинаута - придется более внимательно работать над техникой. Цитата:
Как только доска вышла на глиссирующий режим. Цитата:
Также на заметку: SST PC это короткая и широкая безшвертовая доска, а по законам физики лучше всего в слабый ветер (в водоизмещающем ружиме) лавируется длинная и узкая со швертом. Вот для прикола отличная доска для лавировок (Starboard Serenity):
ветроголик |
Из опыта моей жены. Как только она освоилась с глиссированием, с удовольствием перешла на 130л фрирайд (жалеет, что не взяли 120) с парусами 5.5 и 6.7. Соответственно, 6.7 для слабых ветров до 9 м/сек и 5.5 от 9 до 12-13. В более сильный ветер пока предпочитает не катать, а фотографировать на берегу.
До этого она пробовала катать на досках 150-160 л. с парусами от 3.5 до 7.5. |
Бегущая по волнам |
В который раз убеждаюсь, что виндсерфинг - это такой вид спорта, в котором почему-то собираются хорошие люди. Как приятно, когда пишешь, и находятся люди, которым не лень сесть и незнакомому человеку подробно все растолковать!
А еще виндсерфинг - это такой вид спорта, где очень часто случаются какие-то полуволшебные вещи :) Например вчера только писала, что "нет возможности попробовать меньшую доску". Приезжаю вечером на берег, стоит машина одного из местных серферов, а на крыше лежит доска 135 л, тоже ССТ :) Выпросила попробовать, действительно, разница существенная, на глиссировании совсем по-другому. А он говорит, что наоборот, на РС себя комфортнее ощущает. Разошлись в разные стороны обдумывать, стоит ли поменяться досками, или нет. Не знаю, про что он будет думать, а я пошла думать вот про что. Когда хорошенько раздуло, а я упала посреди озера, потом долго не могла встать на этой доске. Водный старт я еще делать не умею, а вытянуть парус почему-то оказалось трудно. Доску колбасит волнами, плюс она тонет (я конечно понимаю, что это не волны, а просто такой болотный чоп, но от этого не легче, чоп надуло нехилый такой). Я потом у него спросила, а как он обычно на ней встает, говорит - только водный старт. Говорит "я конечно могу на ней парус вытянуть, но это такой трюк получается, по колено в воде, водный старт проще". У меня конечно было не по колено, но тоже тонула она. Вот и думаю, рановато мне наверно еще ее И че делать? Глиссировать на 135 легче. Вставать - труднее. Учить водный старт? Я пробую его делать, но без инструктора идет туго. Про доски объемом 110 при моем уровне - вообще сомневаюсь, наверно не доросла еще.
