Сообщение от Agata
SST практикал концепт 160 литров, и парус 4,7 безымянного производителя. плавник - около 50 см. с небольшим весом собственно серфера (56 кг)
Сообщение от Agata
доску на глиссировании начинает "парусить". Мне реально трудно управлять ею на глиссировании
Неудивительно
Техника тут не при чем, все дело в очень маленьком парусе который не соответствует доске и плавнику. Для паруса 4.7 нужен плавник в районе 30 см. Прибавляем сюда еще широкую корму которая только усиливает эффект от плавника, т.к. чем шире корма тем больше плечо момента создаваемого плавником. В твоем случае примерно на глиссировании происходит следующее: сила возникающая на плавнике получается примерно в два раза (а то и в три!) больше тяги паруса, эти две силы направлены противоположно друг другу и чтобы уравновесить эти силы (тогда доска идет прямым курсом) приходится компенсировать эту большую разницу руками, ногами и телом, а нормальная каталка это когда все расслаблено.
Доска SST PC разработана специально для лавировочных гонок, где нужны большие камберные (с пузом, которое создает хорошую тягу) паруса 8.5-9.5, для этого у доски широкая корма и большой плавник (формулисты заржали
). Если поставить на эту доску маленький парус, то доску будет постоянно выворачивать из-под катальщика - это плавник говорит "вы че, там вверху попутали? где тяга!?" вот вам!!"
Решения могут быть такие:
В идеале: Приобрести совсем другой комплект под себя (под 56 кг): фрирайд доску литров 110 + парус 5.5-6.0 (т.к. для меньшей доски нужен будет парус побольше, 4.7 может уже не потянуть глиссирование с этой доской).
Компромисс: Докупить маленький фрирайдный плавник 30-34 см, под парус 4.7 и докупить парус 7.5 под свой 50 см. плавник. Это сильно расширит твой диапазон ветров.
Радикальный вариант: ничего не докупать, а имеющийся плавник отпилить до 32 см. Мучений на глиссировании станем намного меньше, но лавироваться в слабый ветер станет еще сложнее.
В обоих случаях когда на SST PC будет стоять плавник под 4.7 увеличивается вероятность спинаута - придется более внимательно работать над техникой.
Сообщение от Agata
Соответственно вопрос - все-таки дело в неправильно подобранной матчасти или в кривой технике?
Только в матчасти.
Сообщение от Agata
На каких ветрах/скоростях начинает проявляться этот эффект?
Как только доска вышла на глиссирующий режим.
Сообщение от Agata
Если дело в матчасти - то двигаться в сторону увеличения паруса или уменьшения доски?
Лучше и то и другое.
Сообщение от Agata
Если при ветре 8 м/с я вовсю глиссирую, то наверно особенно увеличивать парус смысла нет?
Нет есть. SST PC доска широкая - ее легко вывести на глиссирование, но ее лучше поменять на более узкую фрирайдовую доску, а узкую доску сложнее вывести на глиссирование, а значит нужен парус побольше.
Сообщение от Agata
Проблема у нас с ним в том, что у него не получается подниматься по ветру.
Потому что маленький парус 4.7 вообще не пузатый, это раз, второе - он сильно маленький, чтобы создать достаточную тягу и набрать высоту в очень слабый ветер, особенно для тяжелого человека. Но это не значит, что на нем нельзя вырезаться - просто нужно вырезаться под маленьким углом, примерно галфвинд+чуть-чуть на ветер а в конце галса поворот оверштаг.
Также на заметку: SST PC это короткая и широкая безшвертовая доска, а по законам физики лучше всего в слабый ветер (в водоизмещающем ружиме) лавируется длинная и узкая со швертом. Вот для прикола отличная доска для лавировок (Starboard Serenity):
