Непрочитано 29.05.2012, 11:03
#166
диаметр 20 на 1,5 ... маловато будет. У оригинального виндсерфера с деревянным гиком передняя оковка была сделана из полоски нержавейки, которая была упругой и легко отыгрывала деформации веток под нагрузкой. Алюминиевая труба же - жёсткая, и от таких деформаций быстро развалится, как мне кажется. Нужно делать или жёсткую и прочную оковку, но тогда обеспечивать прочность деревянных веток в месте присоединения их к оковке будет тяжело, либо использовать для оковки более гибкий материал, вроде термопласта, как на старых гиках с алюминиевыми трубами. Ну и разумеется зона контакта веток с оковкой должна быть более протяжённой, сантиметров 10 хотя бы, иначе болты будут просто сминать материал веток и/или оковки.
Хотя ... для слабого ветра и так сойдёт.
Непрочитано 29.05.2012, 20:56
#167
Surfmonster
Аватар для Surfmonster
Club: В поиске :)
Сергей Петрович, Вы не один строите серфинг, сколько единомышелнников Вам помогают? Вы строите пока один снаряд на всех, или у Вас будет целый "Флот"?
Непрочитано 29.05.2012, 21:21
#168
Yanek
Чтобы соблюсти чистоту стиля, оковка должна быть изготовлена из рогов буйвола, а крепить надо высушенными и просоленными сухожилиями.
Непрочитано 29.05.2012, 21:59
#169
сергей петрович
Lop, Вы правы, я что-то об этом не подумал хотя это так и будет. Гик должен быть очень надежен.
Surfmonster, не флотилия, а экспериментальный образец. Раньше все было некогда - строил дом, воспитывал детей, а теперь хочется что-нибудь для души.
Кстати Аntiglob подкинул идею заложить алюминиевые закладные в киль. Веса это сильно не прибавит, но может потом пригодится.
Непрочитано 05.06.2012, 23:25
#170
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Я тут впервый раз....Серф построил сам в мае.Три раза покатался:получается!В сравнении с мустангом-супер!Мачта и парус поставил от Винга.:)Поучиться на этот сезан мне хватит:)
Для хвостогого плавника я вставил и на днище и на палубе бакелитовую фанеру.Из нее -же сделал паз для крепления мачты-вышло очень надежно...форма из пенопласта....сверху два слоя стеклоткани и эпоксидка.Для окраски в эпоксидке разбавил порошковую краску(что используется для темопокраски металлов)с 646-м раст-лем....катаюсь и пока доволен:)вес получился 18кг(многовато)Будут вопросы-пишите на е -мейл:помогу советом...удачи всем самодельщикам:)
Непрочитано 08.06.2012, 22:19
#171
сергей петрович
Гик - алюминиевое соединение заменил на стальную пластинку.
Палубу застилаем деревом. Там где будет ходить человек дополнительно усиливаем поперечинами.
ID:	7084  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7085  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.06.2012, 23:02
#172
Yanek
Нормально получилось. Ходить оно точно будет. Вес судна какой? Какая будет площадь верхушки? Из какого материала мачта и парус?
Непрочитано 08.06.2012, 23:22
#173
сергей петрович
Я предварительно вес уже оценивал с помощью неточных весов с учетом палубы 15-16 кг.
А насчет верха пока есть проблемы. На первом виндсерфере, который я делал в далеком 1975г я использовал алюминиевый шест для прыжков, который свободно продавался тогда в универмаге. Сейчас он не продается. Поэтому если попадется б/у верх, то я использую или сделаю деревянную мачту. Материал для паруса есть - синтетика.
Непрочитано 09.06.2012, 08:53
#174
Yanek
Для такой конструкции, это очень низкий вес. Мне казалось , что вес выйдет за 20кг. Хороший верх это важно.Если цель все сделать своими руками, то мачту , все-таки лучше найти готовую стекло или 30%. где-то 400-460см. А от нее плясал бы с размером паруса. Алюминий будет тяжелый. Сделать легкую и прочную мачту в дом условиях нереально, а тяжелая и негибкая мачта будет портить верхушку. Если сделать погон на палубе под шарнир, то можно будет попробовать доску с заводским парусом, найти примерно подходящий размер (думаю 5-7м2) и положение для шарнира, а потом, если душа желает сделать свое, подобное.
Непрочитано 09.06.2012, 10:45
#175
Деревянная мачта - только для ветра до 5 м/с. Лучше уж алюминиевую трубу, если парус сами собираетесь шить, диаметром 40-42, тонкостенную. Шесты в универмаге сейчас наверное не продаются, но зато по интернету можно найти и купить что угодно.
Непрочитано 09.06.2012, 11:16
#176
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Не, ну корпус своими силами - я понимаю...
Кто недалеко живет, поделитесь какой-нить мачтой с энтузиастом!
Непрочитано 09.06.2012, 15:45
#177
Ха, я смотрю сегодня годовщина данной эпопеи. Как успехи? Корпус вот так и живёт на улице как на фотках весь год? Его винтом ещё не скрутило от погодных изменений?
Непрочитано 09.06.2012, 19:58
#178
Yanek
Это неважно. Лепиться же не гоночный болид, а прикольная винтажная доска в стиле "zeroprestige". Я бы ее не красил ни в коем случае, а по эпоксидке зашуровал красным , светлокоричневым тонированным лаком, чтоб древесина была видна. Каких нибудь саморезов из нержавейки декоративных.
Непрочитано 09.06.2012, 22:42
#179
сергей петрович
Эпопее точно уже год, но быстрей не получилось. Строительство идет на улице, чаще всего урывками и только когда тепло, а хранится конечно под навесом.
Непрочитано 10.06.2012, 02:03
#180
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
...там где будет ходить человек...А кто будет этот испытатель?
мачту из алюминия-однозначно!Только торцы надо загерметезировать-чтоб плавала.Весить будет 2-3кг при диаметре 40мм.А шарнир -карданчик от рулевой колонки газели подойдет.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
