Для такой конструкции, это очень низкий вес. Мне казалось , что вес выйдет за 20кг. Хороший верх это важно.Если цель все сделать своими руками, то мачту , все-таки лучше найти готовую стекло или 30%. где-то 400-460см. А от нее плясал бы с размером паруса. Алюминий будет тяжелый. Сделать легкую и прочную мачту в дом условиях нереально, а тяжелая и негибкая мачта будет портить верхушку. Если сделать погон на палубе под шарнир, то можно будет попробовать доску с заводским парусом, найти примерно подходящий размер (думаю 5-7м2) и положение для шарнира, а потом, если душа желает сделать свое, подобное.
