| Опции темы |
Guest |
Доброго времени суток. Уважаемые инструкторы нужен совет. Я начинающий и возникает много вопросов, ответы на которые нахожу без труда в глобальной сети, но недавно столкнулся с небольшой трудностью. Доска у меня 130 л. ширина 72, длина 255, фрирайд, парус 7.5 кв тоже фрирайд двухкамберный, мой вес 73 кг. Все ничего, при слабом ветре справляюсь потихоньку, но стоит подуть хотя бы 7 м.с, при подъеме паруса и попытке закрыть его, доска резко уходит под ветер и само собой из-за неопытнысти падаю. На доске стоит маленький плавник для моего паруса, всего 38 см, может это возникать из-за плавника? Если назвал что-то не своими именами, то простите и поправьте) Заранее благодарю.
DEE
Извини давай уточним, ты имеешь виду под ветер - это вниз по ветру или верх на ветер. Наверное все таки , верх на ветер. |
волновой наездник |
А давайте учиться говорить на одном языке!
Доска или приводится или уваливается. Старайтесь не употреблять другие выражения, а то не возможно понять чего спрашивает ТС. |
Guest |
Да, наверное вы все таки правы, вверх по ветру.
А давайте говорить на одном языке.
На ветер. Поперек ветра. Вниз по ветру. |
Guest |
Давайте))) доска уходит на ветер, если честно когда писал вопрос так и написал, а потом исправил.
DEE
Размер плавника для паруса , как и самой доски лучше увеличить, от 40 см до 50 см. При подъеме паруса пытайся сохранить приблизительно одинаковое давление как на переднею так и на заднею ногу. При движение на доске пытайся делать тоже самое, к добавок к этому ,увеличить давление руками на гик. Это самое простое, что можно посоветовать и оно может с работать на практике и по возможности как можно больше этой самой практике. Доска разворачивается на ветер по одной простой следственной причине, преизбыточное давления на заднею ногу. |
Guest |
Огромное спасибо, буду работать над собой. Еще подскажите пожалуйста какой взять плавник, немного больше, немного меньше или точно по таблице для моего паруса и доски???
DEE
Делай все по рекомендации таблицы и не когда не ошибешься. |
