Непрочитано 05.10.2011, 16:34
#181
Сообщение от Yukka Посмотреть сообщение
Конечно, у борта!
А Вы специально попробуйте придавить пальцы как следует у борта. У меня не получалось, борт легко притапливается. А если придавить у степса - надо очень постараться, чтобы высвободить ногу, потому что для освобождения просто надо гораздо выше поднять мачту или гораздо сильнее притопить доску. А положение "ж... выше головы" в воде, с защемленной ногой не очень способствует сообразительности на фоне дикой боли от мощного защемления. Если учесть, что учебные доски не очень-то притапливаются, я бы вообще нарисовал красный круг вокруг степса сантиметров 15-20 в диаметре и за каждое наступание на него штрафовал, как за езду на красный свет.
Непрочитано 05.10.2011, 17:27
#182
Yukka
Аватар для Yukka
Я послезавтра специально проведу натурный эксперимент . Но мне кажется, даже в самом низком положении мачты (когда она перпендикулярна оси доски) у меня нога в пространстве у степса свободно входит и выходит, не прижимается - высота шарнира позволяет. А вот если на расстоянии 10 см от "розетки" (а до борта еще далеко) - то, наверное, подъем может прижать.
Непрочитано 05.10.2011, 17:42
#183
Шарнир-кардан - ниже чем евростепс, и ногу щемит легко и с удовольствием.
как- то в слабоветрие катал на шверте, с большим паруском, неудачно крутанулся, мачта упала и зажала ступню. ступня не была не плашмя на палубе, а стояла на внешней части. Мачта пришлась на внутреннюю. Не столько больно, сколько непонятно. Ты в воде, нога зажата на дальнем борту, парусу удобно на твоей ноге, доска большая, особо не притопишь в такой странной позе. Мне-то ничего, а кого-нить может испугать.
Непрочитано 06.10.2011, 11:56
#184
Yukka
Аватар для Yukka
Все-таки еще позанудствую.
Вот две картинки: на первой рекомендуемое положение передней ноги при начале движения, на второй, типа, "грубая ошибка".
На мой взгляд, прищемить стопу в первом положении гораздо вероятнее.
ID:	4294  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.10.2011, 14:34
#185
Оба положения не очень... первое - прищемить, второе - споткнуться пальцами о шарнир.
Само по себе наличие близкого препятствия - увеличение вероятности травмы.
Есть люди, которые на ровном месте спотыкаются - и ломают ноги-руки, а тут такая возможность...
Кстати, если отвлечься от травм, то первое положение даёт манёвр ноге, если надо чуть ступить вперёд, чтобы сохранить равновесие, а второе - типичная спотыкачка, даже если пытаться ногу мимо пронести, не зацепить стакан трудно, требуется более сложное и менее выполнимое движение.
Непрочитано 06.10.2011, 14:42
#186
Yukka
Аватар для Yukka
Спотыкаются обычно не об шарнир, а об верхушку-рычаг шверта. Ненавижу поэтому швертовые доски .
...первое положение даёт манёвр ноге, если надо чуть ступить вперёд, чтобы сохранить равновесие, а второе - типичная спотыкачка, даже если пытаться ногу мимо пронести, не зацепить стакан трудно, требуется более сложное и менее выполнимое движение.
Не соглашусь. Второе положение дает большую свободу движения в разных направлениях.
Непрочитано 06.10.2011, 15:08
#187
Поэтому первые разы обязательна обувь, хотя бы кеды.
Ещё раз могу рассказать про травмоопасных людей, которые умудряются получить травму в самых неподходящих, казалось бы, для этого условиях: дал я однажды на пляже клиенту просто забраться на доску, чтобы на ней даже не постоять, а посидеть...
Доска была пустотелая и на корме был спрятан штуцер для насоса. Так он об него распорол себе пузо, от я.. до ушей.
Для тех, кто сам знает и умеет, куда и как ставить ноги. А для начинающего, которого потащило вперёд лёгкое усиление ветра, будет большой проблемой удержать ногу от непроизвольного движения вперёд, прямо на шарнир при потере баланса.
Метки
инструктор, новичок, обучение виндсерфингу, первый час обучения
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
