Непрочитано 04.10.2011, 15:17
#166
pashasurf
Аватар для pashasurf
Записей в блоге: 12
Сообщение от Yukka Посмотреть сообщение
Интересно получается: то, что инструктору можно "как угодно", для клиента оказывется "грубой" ошибкой?
Вот петли на доске стоят под 45*, а ступни предлагается ставить на 90*. А коленкам физиологично и безопасно будет, если в таком положении возникнет потребность присесть и слегка открениться?
ЗЫ На всех картинках в "методичке", начиная с 14-15-й стр. стопа передней ноги под 45* к оси доски.
"Можно" и "может" это разные вещи.Ну я не знаю....
"Дети могут совать пальцы в розетку"
"Можно совать пальцы в розетку"
Инструктор на фото вполне и на одной ноге стоять сможет, но это совсем не значит, что это можно или нужно начинающим.
Касательно 90град,там в тексте нет нигде про это.
Касательно коленей.
У начинающего и в слабый ветер нет особой нагрузки на колени, а проблема равновесия есть.Она решается проще, если равновесие поддерживать только парусом (руками, закрытием-открытием), а не одновременно парусом-телом-коленями.Людям сложно 3 параметра одновременно и взаимосвязанно регулировать.
Приседание штука полезная как экстренный (и вспомогательный) способ восстановить равновесие и я про него тоже часто рассказываю людям.
Непрочитано 04.10.2011, 16:17
#167
Yukka
Аватар для Yukka
Ну, выше в топике многие предлагают разворачивать переднюю стопу пальцами вперед. Задняя - перпендикулярно оси. Как раз получается 90* (буквой Т - или Г).
Мне кажется, в таком положении поддерживать равновесие как раз сложнее.
И еще я все-таки не понимаю насчет положения передней ноги: вот здесь http://www.katalka.ru/photo/3091/ стойку называют (хозяин сайта/спота/фотки, видимо) образцово правильной. Почему, если ногу подвинуть вперед сантиметра на 2-3-4 так, что пальцы наползут на шарнир, - это сразу превратится в "грубую ошибку"???
Yukka на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 04.10.2011, 21:31
#168
Sanych jr.
Аватар для Sanych jr.
Club: of "silent" alcoholics
Так она и так уже на защите шарнира)))
Sanych jr. вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.10.2011, 21:54
#169
Yukka
Аватар для Yukka
Сообщение от Sanych jr. Посмотреть сообщение
Ну, дык тем более ).
Непрочитано 04.10.2011, 22:04
#170
Sanych jr.
И когда учебный фильм смотрел,это тоже ошибкой не называлось
Непрочитано 04.10.2011, 22:22
#171
Yukka
Аватар для Yukka
Может, этот фильм из времен "зари виндсерфинга"? ((с) - сообщ. №16 топика)
Непрочитано 04.10.2011, 22:27
#172
Sanych jr.
Неее,я думаю если мериться шейпами досок 12 года, то наверняка грубая ошибка на фото, и Чупер пересмотрел все взгляды свои на каталку в корне, но денег нет на новые доски, значит будем учится с ошибками ,а потом работать над их исправлением...
Непрочитано 05.10.2011, 00:53
#173
pashasurf
Записей в блоге: 12
Практика критерий истины.То, что большинство людей так предлагают делать и делают сами говорит о том, что так удобно/правильно.Равновесие поддерживается парусом в большей степени, чем положением ног.
Зачем разворачивать. Если объяснять образно - человек и парус "играют в перетягивание каната" в 2 плоскостях.Парус и вперед тянет и вбок с доски валит.Потому каждая нога отрабатывает свое направление.
Касательно передней ноги.Положение ног должно обеспечить равновесие доски в движении, а оно зависит от доски-паруса-ветра-роста-веса человека, потому куда у разных людей в разных условиях попадет нога....
А кстати шарнир тоже двигать можно...Так что встретится ли нога с шарниром или нет, кто знает.
Тема называется "Первый час обучения" имеет смысл смотреть первый фильм из серии http://vkontakte.ru/video-20461087_155086923?noiphone
Непрочитано 05.10.2011, 11:29
#174
Yukka
Аватар для Yukka
Сообщение от pashasurf Посмотреть сообщение
...Тема называется "Первый час обучения" имеет смысл смотреть первый фильм из серии http://vkontakte.ru/video-20461087_155086923?noiphone
Спасибо за линк на фильм.
Вот несколько кадров из него:
Название: Начало движения.jpg
ID:	4276  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4277  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4279  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.10.2011, 11:32
#175
Yukka
Аватар для Yukka
Еще оттуда же:
Название: Выход из оверштага.jpg
ID:	4281  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Начало фордевинда.jpg
ID:	4282  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4284  Нажмите на изображение для увеличения
Название: На берегу.jpg
ID:	4285  Нажмите на изображение для увеличения
Название: На берегу 2.jpg
Непрочитано 05.10.2011, 14:37
#176
Yukka
Аватар для Yukka
С этим согласиться легко. А пассаж (lop'a) насчет "грубой ошибки" вызывает недоумение.
Непрочитано 05.10.2011, 15:33
#177
Из длительного опыта общения с разными досками могу сказать, что упора в степс надо избегать, так как это просто травмоопасное положение. Одного этого достаточно, чтобы учить новичков избегать такого положения, тем более, что никаких преимуществ ни в чём это не даёт, кроме спотыкания об препятствие с подворачиванием пальцев.
Непрочитано 05.10.2011, 15:52
#178
Yukka
Аватар для Yukka
Скажите, пожалуйста, а зачем делается зашита на шарнир (степс)?
Преимущество - более физиологичный разворот стоп, например.
И еще - все говорят об "упоре". Но в моем понимании, "упор" - это давление, вес. Он приходится главным образом на согнутую ногу - как правило, в обычной стойке, заднюю.
Непрочитано 05.10.2011, 16:01
#179
Коварный вопрос... Видимо, для уменьшения травмоопасности. Но уменьшение не означает полное исключение... А теперь представьте себе нередкое для новичка положение типа "бултых" с оставлением ног там, где они стояли... Где будет больше вероятность их как следует придавить мачтой, у степса или у борта?
Так на здоровье, но зачем это делать в самом опасном для пальцев месте?
Непрочитано 05.10.2011, 16:18
#180
Yukka
Аватар для Yukka
Конечно, у борта!
Метки
инструктор, новичок, обучение виндсерфингу, первый час обучения
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
