Непрочитано 09.09.2011, 17:04
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
Знаки, или какие-то ориентиры вместо знаков + жпс-трекер. Вполне достаточно. Трек показывает все гораздо лучше любых спарингов, если правильно его анализировать.
Если так все здорово, тогда можно легко ответить на риторический вопрос:- Можно ли стать боксером, если долго и упорно колотить по груше? Или подготовиться к теннисному матчу, имея спарринга в виде стенки?
Надо полагать,ответ должен быть утвердительный?
О! На ловца...
Юрий Юрьевич! Вы работали в сборной. не могли бы вы в общих чертах описать организацию тренировочного процесса?
Пока ЮЮ занят, вставлю свои три копейки, поскольку немного попахал в сборной еще советского разлива.
Всевозможные упражнения,- это конечно есть(подстраивается либо тренером, либо самим спортсменом). Но, старшие и руководящие товарищи всегда судили о ходе подготовки спортсмена по кол-ву часов на воде и по кол-ву стартов разного уровня.
Глядя всего на эти два показателя оценивали шансы на предстоящий результат. И знаете, редко ошибались. А разные хитрые методики начинают сказываться, когда эти два показателя выбраны под завязку. Не думаю, что Макс Оберемко откроет еще какую-нибудь тайну великую.
