Сообщение от SerS
причем у меня создается ощущение, что он именно тормозит при усилении, а не поддерживает набранную скорость - хотя может это самообман, джипиэса у меня нет
Это возможно новое (с 2003 года) веяние в фристайловых парусах.. при усилениях такого же эффекта не замечал - при усилении разгон продолжается пока парус снова не упирается в свой "тяговый потолок". Пришло усиление - скорость возросла,но парус снова вышел в режим минимальной тяги..
Если я правильно понял: приходит порыв, но скорость доски остается прежней.. например 30 км\час? Значит парус просто скидывает лишнюю тягу?
То есть, если поставить этот парус на неродную мачту по жестче или не добить по мачте, то эффект торможения может исчезнуть..
